Boa tarde.
Estou trabalhando em um projeto hidráulico que utiliza bloco Manifold de 15 válvulas, para acionar utilizamos uma placa eletrônica com 15 Relés e uma de backup.
A tensão que chega aos fios que conectam a válvula piloto não corresponde a da fonte, que é de 12V.
Estou com muita dificuldade em solucionar esse problema, não há problemas no relé e na placa.
Atenciosamente.
Pedro
Olá Ludicon.
Obrigado pela respsota.
Bora lá
Fonte de tensão: Bateria 12V conectadas ao trator John Deere 5055E - Modelo 2014
Placa eletrônica: Placa com microcontrolador PIC conectada ao módulo de 16 relés.
Válvula direcional hidráulica ACT - 4WE6E 60 G24 NZ4L
Quando o conector não está plugado na válvula, a tensão varia de 9V a 11,5V, ao conectar-se a válvula a tensão cai para 12mV
O que já foi feito:
Os relés não apresentam problema, já foi testado em uma fonte de tensão de bancada.
O cabo e os conectores já foram substituídos.
Outros conectores já foram plugados a essa bobina e o problema não apareceu.
Links uteis:
http://www.actbr.com.br/valvulas-hidraulicas-direcionais-act/valvula-direcional-hidraulica-act-4we6e-60-g24-nz4l.html
https://www.google.com/search?q=Placa+com+microcontrolador+PIC+conectada+ao+módulo+de+16+relés.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih577SvfPfAhVlE7kGHTcfDHMQ_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=6Ucg5tFRdY5sfM:
Realmente os fios são finos, e fazem um jump entre os 16 relés. A tensão nos terminais do relé não mudam.
A partir de uma fonte que conecte diretamente na válvula?
Voce poderia fazer um esquema por gentileza?
Coloco meu multimetro na escala mais alta, já que vai passar corrente por dentro dele? Confere?
Sim eu me referia a escala de corrente
