Ajuda com Ethernet Shield
estou com um problema com ethernet ele com se conecta na quando tento entra na pagina da web ela nao carrega fis o teste ping sem sucesso so aparece A"resposta de (ip da minha maquina ): host de destino inacessível " primeiro tentei usa o exemplo webserver da própria IDE do arduino sem sucesso tentei outros códigos tbm se sucesso se alguém pude ajuda ai ficarei grato.
Usei o sketch abaixo para testar o meu ethernet shield ontem. Teste para ver se roda para você também.
Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
Circuit:
  • Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
  • Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
    created 18 Dec 2009
    by David A. Mellis
    modified 9 Apr 2012
    by Tom Igoe
    modified 02 Sept 2015
    by Arturo Guadalupi
Testado em 25/06/2016.
Funciona perfeitamente, tanto na placa original quanto na generica, porem, na generica, em caso de falha na alimentacao o sistema para
de operar. Com a placa original esse problema nao existe.
#include <SPI.h> // Incluir biblioteca SPI.h
#include <Ethernet.h> // Incluir biblioteca Ethernet.h
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Endereco MAC da placa
IPAddress ip(192, 168, 0, 177); // Endereco IP para a placa
EthernetServer server(80); // Inicializa a biblioteca Ethernet server com o endereco IP e a porta desejada
// (porta 80 eh a padrao para HTTP):
int contador1 = 1; // Contador para indicar atividade a cada 5 segundos
int contador2 = 1; // Contador para indicar cada hora de atividade
Serial.begin(9600); // Open serial communications and wait for port to open:
while (!Serial) { // Enquanto não houver conexão serial
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
} // Fim-do-enquanto
Ethernet.begin(mac, ip); // start the Ethernet connection and the server:
server.begin(); // Inicializa o servidor
Serial.print("server is at "); // Apresenta msg serial indicando que o endereço IP será mostrado
Serial.println(Ethernet.localIP()); // Apresenta o endereço IP
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println(“new client”);
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write©;
// if you’ve gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == ‘\n’ && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
client.println(“Content-Type: text/html”);
client.println(“Connection: close”); // the connection will be closed after completion of the response
client.println(“Refresh: 5”); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("");
client.println("");
      client.println("Listagem de Entradas Analogicas.");
      client.println("<br />");
      client.println("====================");
      client.print("Contador --> ");
      client.print(contador2);
      client.print(" -- ");
      client.print(contador1);
      client.println("-------------------------------------------");
      // output the value of each analog input pin
      for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
        int sensorReading = analogRead(analogChannel);
        client.print("Analog input ");
        client.print(analogChannel);
        client.print(" is ");
        client.print(sensorReading);
      client.println("</html>");
      contador1++;                                                   // Incrementa contador1
      if (contador1 > 720) {                                         // Se já passou 1 hora
        contador1 = 1;                                               // Reinicializa o contador1
        contador2++;                                                 // Incrementa contador2
      }                                                              // Fim-se
      break;
    if (c == '\n') {
      // you're starting a new line
    } else if (c != '\r') {
      // you've gotten a character on the current line
      currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
É uma variação do sketch básico que vem no arduino. Uso um arduino Uno com o ethernet shield com o W5100.
o Meu roda com o endereço IP 192, 168, 0, 177, e mostra a página e responde ao ping. Ajuste de acordo com o padrão de endereçamento IP de sua rede.
Abrax…
valeu achei o problema ta no Arduíno ja providenciei outro mais obrigado por ajuda.
