Ajuda Modulo Bluetooth !(resolvido)
Boa noite pessoal, estou utilizando o modulo Bluetooth HC-06 com o arduino e estou utilizando um app para fazer o envio de dados para o arduino, utilizei um código bem simples, para a recepção de caracteres e testei acendendo alguns led’s, e funcionou normalmente. Porem preciso utilizar o atmega fora da placa juntamente conectado com o modulo HC-06.
Preciso utilizar o HC-06 com o atmega fora da placa.Utilizei o Atmega em uma protoboard e testei o efeito blink, e também funcionou normalmente, porem quando eu colocava os 2 capacitores em paralelo com o cristal o circuito não funcionava, então não utilizei eles. Enfim fui testar o HC-06 porem, ele parece não enviar os dados para o Atmega, e só consigo faze-lo funcionar quando utilizo ele na placa do arduino, alguém teria alguma ideia do que pode está acontecendo?
Fico grato desde já, obrigado!
Obs(Estou utilizando um cristal de 10MHz)
Resistor de 10K, no reset.
Consegui resolver o problema, realmente preciso utilizar um cristal de 16MHz, sem os capacitores. Obrigado desde já.
