Alimentação ATTiny85
Olá fazedores!
Estou com um projeto simples e estou com dúvida quanto à alimentação do microcontrolador ATTiny85.
Tenho uma fonte de 12V/1A para alimentar meu circuito, mas como o ATTiny requer 5V estou utilizando um regulador de tensão. Posso alimentar o ATTiny segundo o esquemático abaixo (sem utilizar resistores)? Haveria possibilidade de queimá-lo?
Obrigado!
Se a tensão estiver correta, e a corrente da fonte for igual ou superior àquela que o seu circuito precisa, está tudo certo. O que não pode acontecer é TENSÃO superior ou corrente INFERIOR…
Contudo, dê uma estudada nos data sheets do 7805, pois os fabricantes recomendam alguns capacitores para melhorar a regulação, e geralmente um resistor de “dreno” para assegurar a corrente mínima necessária que permite ao circuito efetuar uma regulagem precisa da tensão de saída.
Que bom! Estou no caminho certo, então.
Quanto aos capacitores, estou adotando eles no meu circuito. Não coloquei nesse esquemático para deixá-lo genérico :slight_smile:
Enfim, muito obrigado de novo pela ajuda @Ludicon!
Estamos aqui pra isso !!!
