Alimentacao Motor Brushless como retifica com fonte ATX
Tem como fazer Alimentacao Motor Brushless como retifica com fonte ATX ?
Queria fazer uma microretifica para acoplar na minha impressora 3d e trocar a extrusora com uma retifica e ja possuo um motor de aeromodelo brushless e um esc. So nao queria alimentar com bateria e sim sair energia direto da minha fonte atx que alimenta minha impressora. Queria saber como fazer a adaptacao,qual a voltagem qual a corrente e como ligar ao esc.
Olá Acho que este tipo de motor não será uma boa opção ele tem que rodar em altas velocidades para não esquentar se o uso o fizer diminuir a rotação ele queima. avalie isso!
obrigado pela dica ,vo mudar meu projeto
Você pode descobrir a tensão de entrada do ESC se souber que bateria o aeromodelo utilizava. Normalmente as baterias tem a tensão nominal impressa, em alguns casos apenas informa a quantidade de células e o tipo de associação (série ou paralelo).Sendo que cada célula fornece 3.7V nominal:
2P (2 células em paralelo, então a tensão será 3.7V)
2S (2 células em série, então a tensão será 7.4V)
PS: Concordo com o @pcco8888, aconselho um motor escovado para essa aplicação.
Espero ter ajudado. (meu primeiro post =] )
Olá vi varias pessoas postando na net CNC router com motores brushless acho que minha opnião presisa ser revisada.
Abraços
