Alimentador automático para gatos
Bom dia pessoal, estou tentando fazer um alimentador automático para meus gatos onde eu posso enviar comandos pela internet para acionar o mecanismo.
Fiz um protótipo como vocês podem ver pelos vídeos:
Este primeiro vídeo é como o alimentador deveria funcionar:
Esse segundo vídeo mostra o que acontece na maioria das vezes:
A rosca trava quando há muita ração e por vezes tenho que desencaixar os canos para destravar.
A rosca não está perfeita. Fiz utilizando um cano PVC de 20 mm envolvendo ela com plástico, bem mal feito. Como vocês podem ver na foto:
New photo by Alexandre Alessi
As hélices têm 38 mm e a parede interna dos canos de PVC, 50mm. Ou seja, há um espaço considerável entre as hélices e a parede interna.
Acabei desmontando todo o prótipo para tentar fazer de outra forma.
Pensei em fazer algo parecido com o que mostra neste vídeo:
Mas acabei nãop encontrando nenhum servo forte o suficiente aqui por casa e decidi dar mais uma chance à ideia original.
Porém, não sei exatamente como contornar o problema. Tentarei fazer outro protótipo utilizando uma lata de pringles e uma rosca transportadora dentro. Mas estou na dúvida de como montar esta rosca de maneira mais eficiente para que a ração não trave.
Pensei em deixar um espaço interno maior entre a rosca e as paredes internas, utilizando um eixo com diametro menor (utilizando um tubo de alumínio de 8MM e as hélices com ± 30 MM). Porém, não tenho condições de fazer uma rosca perfeita, como uma feita por impressora 3D, por isso não sei se há algo que eu possa fazer para que o projeto funcione efetivamente.
Estou postando esse tópico para ver se alguém tem sugestões…
Obrigado!
