Arduino biblioteca
Ola estou criando uma biblioteca para Arduíno mais estou com alguns problemas o código esta rodando mais o resultado obtido não esta certo alguem poderia me ajudar.
codigo .cpp
#include <tc_condut.h>
////////////////////////////////variaveis//////////////////////////////////////////////////////////////////////
const float ArduinoVoltage = 5.00; // CHANGE THIS FOR 3.3v Arduinos
const float ArduinoResolution = ArduinoVoltage / 1024;
const float resistorValue = 10000.0;
	int analogValue=0;
	int oldAnalogValue=1000;
	float returnVoltage=0.0;
	float resistance=0.0;
	double Siemens;
	float TDS=0.0;
	int threshold =3;
	int cont=0;
	//float tc;
tc_condut::tc_condut (int intputPin, int outputPin){ //chama a funcao do aquivo .h
this-> entrada= intputPin;
this-> saida= outputPin;
pinMode(saida, OUTPUT);
pinMode(entrada, INPUT);
while(cont > 30)
while(((oldAnalogValue-analogValue)>threshold) || (oldAnalogValue<50))
oldAnalogValue = analogValue;
digitalWrite( entrada, HIGH );//aciona o pino
delay(10); // allow ringing to stop
analogValue = analogRead( entrada );
digitalWrite( saida, LOW );//desliga o pino
////// Calculo para a resolucao da condutividade///////////////////////////////
returnVoltage = analogValue * ArduinoResolution;
resistance = ((5.00 * resistorValue) / returnVoltage) - resistorValue;
Siemens = 1.0/(resistance/1000000);
TDS = 500 * (Siemens/1000);
cont = cont ++;
float tc_condut::tc(){///funcao chamada para resceber a variavel TDS que contem o valor obtido
 float tc= (TDS);
codigo .h
#ifndef tc_condut_H_INCLUDED
#define tc_condut_H_INCLUDED
#include <Arduino.h>
class tc_condut{
public:
tc_condut(int intputPin, int outputPin);
float tc();
private:
int entrada;
int saida;
#endif
corpo arduino
#define saida A0
#define entrada A5
float condut;
tc_condut tc_condut1(saida,entrada);
condut= tc_condut1.tc();/////rescebe o valor da variavel TDS
Serial.println(condut);///imprime o resultado
delay(5000);
Amigo a boa prática de códificação por mais simples ou obvio que seja seu código sempre deve-se comentár o código assim fica mais fácil te ajudar.
ola comentei algumas partes. O problema do código seria que quando chamo a variável TDS pela função TC o mesmo aparece com valor 0.0
Ora isso é simples, veja bem vc já declarou essa variavel com esse valor de 0.0:
float TDS=0.0; // variavel do tipo float com valor de 0.0 declarado.
Portanto vai sair com esse valor que vc declarou…
Como variavél global o ideal seria declará-la da seguinte forma:
float TDS; // variavel do tipo float sem valor definido.
Se for utiliza-la em outros locais do programa declare ela como variavel local Ok!
