Pessoal boa noite. Alguém tem um tutorial ou saberia calibrar a Sethi3D?
O eixo Z está 1,5mm acima da mesa e não consigo calibrar.
Calibação eixo Z na Sethi3d S3
Se for a S3, no meu “manutenção” do display você encontra a função “Auto Z-probe”, que vai ajustar a altura do bico. Cuidado porém, porque no mesmo menu existe uma opção chamada “Ajuste fino Z-probe”, e ela soma ou subtrai altura. Assim, deixe o ajuste fino em zero, e depois execute o processo automático.
É a S3 mesmo, segui esses passos, porém ainda continua o bico mto alto da mesa, qdo mando imprimir, ele fica imprimindo sem encostar na mesa. Já abri dúvida na Sethi, mas sem resposta, pra vender uma beleza, mas o pós venda.
Obrigado pela ajuda.
Verificou o valor do ajuste fino ? está em zero ?
Realmente, o atendimento da Sethi esá meio enroscado. Tentou por Telegram ? (vai falar inicialmente com um robô, claro, mas depois eles respondem)
Ajuste fino está em zero sim, e tb já fiz o teste diminuindo esse valor, e fazendo o "Auto Z-probe” e bico continua alto em relação à mesa.
Paulo como não estava conseguindo nada o que fiz foi subir toda a mesa a quantidade faltante e depois alinhei toda a mesa com a ajuda de um micrometro. Depois disso realizei um Auto Z-Probe e voltou tudo a normalidade.
Realmente não sei explicar o que aconteceu antes.
Levei na Sethi para o suporte arrumar, fizeram atualização do software, voltou funcionar normalmente, porém agora vou providenciar uma nobreak, pois esse problema ocorreu após queda de energia.
Obrigado vcs pelas dicas e ajuda. O mínimo que eu tinha a fazer, era compartilhar a solução.
Eu uso um Back-UPS da APC de 1500 VA com conexão de bateria externa.
Não confunda VA com Watts, a S3 consome 750W de pico segundo a própria Sethi, então o nobreak tem de ser de no mínimo 1500 VA, equivalente a aproximadamente 850W.
Um de 1200 VA pode desligar por sobrecarga.
Outra coisa : não espere uma grande duração de bateria, a menos que use baterias externas (2 x 12V).
