Clonar o SD para utilizar em outro raspberry pi 3
Saudações.
Contextualizando: Desenvolvi um módulo SNMP em Python e uma GUI administrativa em PHP rodando no Apache. Possuo também alguns scripts para inicialização dos serviços. O O.S operacional utilizado é o Raspbian 4.4.
O problema: Por comodidade, gostaria de clonar o SD para outro raspberry pi 3 (ambos são o mesmo modelo) nesse intuito utilizei o programa ApplePi-Baker, depois de feita a cópia através do citado programa o sistema simplesmente não inicializa.
Gostaria da ajuda de vocês caso já tenham passado por um problema parecido, ou, no mínimo, me indiquem um norte para solucionar o problema, já que sou leigo nessa questão. Obrigado.
Você pode usar o dd no linux/osx ou o Win32 Disk Imager no windows. Basta criar uma imagem do cartão com o sistema pro seu HD e depois restaurar ela no cartão que você quer fazer a cópia (ou fazer uma cópia direta no caso do dd)
Olá, Igor, obrigado pela resposta. Pois bem, já fiz isso (dd no osx e Win32 Disk Imager no Windows) e não obtive sucesso.
Se não tiver Linux, instala o MobaXterm e usa o dd:
dd if=/dev/dispositivo_de_origem of=/dev/dispositivo-de_destino
