Cnc estou com o mesmo problema alguns dias atras vi alguns videos de cnc caseira e resolve fazer a minha propria cnc ja conclui a estrutura comprei toda a eletronica mais me deparei com um problema fazer as programações tenho ardiuno uno + cnc shield v3 +
Continuando a discussão do Como ligar Nema23 9.9kgf/cm 23km-c051-07v + Arduino + Easydriver:
@ramiro se entendi o post, sua pergunta é o que está no título?
Se sim, você até pode, mas não precisar fazer a programação do Arduino.
Você irá é instalar o GRBL nele.
Há tempos venho buscando tempo pra traduzir tudo ou montar um artigo sobre o GRBL, mas está difícil.
Vou linkar os principais tópicos aqui.
Primeira página.
Explica o que é.
E o que é o GRBL?
Um controlador para máquinas CNC com 3 eixos, XYZ.
A princípio deve ser instalado em um chip Atmega 328, ou seja, uma placa Arduino Uno ou similar.
Instalando pela IDE. Simples e rápido:
GRBL instalado, é hora de baixar um software para controlar seu GRBL. Neste software você irá:
  1. alterar as configurações de sua instalação GRBL no seu Arduino conforme os parâmetros necessários para a sua máquina.
  2. movimentar a sua máquina, isto é, o “jogging”, que está entre aspas por não ser um jogging real. Mas funciona muito bem. Apenas lembre-se de nunca segurar uma tecla de direção (por exemplo, X+) por muito tempo. Dependendo do passo selecionado/escolhido para cada “teclada” de direção, sua máquina poderá avançar além do curso máximo. Se não tiver instalado um sensor de fim de curso ela irá colidir.
  3. zerar a posição da máquina, função de probe (em alguns softwares controladores), homing, offset, etc.
  4. Enviar seus arquivos Gcode.
Qual software controlador usar?
Eu já usei muito o Universal Gcode Sender. É escrito em java.
Outros softwares com a mesma função?
Veja a tabela GRBL neste link: http://www.shapeoko.com/wiki/index.php/Communication_/_Control
GRBL instalado
Máquina CNC ok
Software de controle/comando rodando
Hora de partir para o Cad/Cam.
Sempre recomendo que os iniciantes comecem pelo CamBam.
Na página de download, desça até o final e baixe a versão 0.8.2 que é gratuita.
http://www.cambam.info/downloads/
É um Cad e Cam misto. Tem alguns tutoriais no site e no youtube. Você pode desenhar nele ou importar um desenho em DXF. Há muito tempo fiz um tutorial, e queria fazer muitos outros, mas falta tempo. Segue o meu vídeo tutorial com a versão 0.9.8N:
Outro software imprescindível: Openscam
http://openscam.org/
É um simulador de Gcodes.
Instalou ele? Vá em View > Docks, e habilite todas as opções para ter mais informações e recursos para a sua simulação.
Mais um software imprescindível? Gwizard.
Gratuito por 30 dias.
No mundo CNC Hobby é muito achismo…
E os achismos não só não entregam serviços com o mínimo de qualidade, como pode custar caro, por exemplo, quebrando ou queimando uma fresa.
Use o Gwizard para calcular as velocidades de corte. Não é trivial. Mas necessário.
http://www.cnccookbook.com/CCGWizard.html
Btw, o site CNC Cook Book é um site com muito conteúdo de qualidade e, o principal, organizado. Vale a pena gastar algumas dezenas de horas em leituras: http://www.cnccookbook.com/CCCookbook.htm
