CNC para cortar chapas de Alumínio e Aço
Bom Noite Galera!Gostaria de saber quais as especificações de Spindles (ou topias e microretificas) que eu poderia usar para fresas chapas de alumínio e aço, assim como suas respectivas espessuras ??? Alguém pode me ajudar … vlw
O primeiro passo é saber quais fresas irá usar.
Por exemplo, fresa 3 cortes espiral para alumínio, diâmetro 6mm, comprimento de corte 10mm.
Com dados de algumas fresas que tem em mente, de acordo com o trabalho que tem em mente, faça simulações no programa Gwizard. Nele você coloca os dados da fresa, máquina e material, e ele retorna a faixa rotação ideal, velocidade de avanço ideal, profundidade do corte que não irá flexionar tanto a fresa e estima a potência necessária.
http://www.cnccookbook.com/GWizard/GWizardInstall1SC.html
Via de regra para usinar aço irá usar rotações mais baixas. Alumínio já aceita rotações maiores se a máquina alcançar boa velocidade de avanço, isso é, “high speed machining”.
A faixa de potência do motor depende da robustez da máquina, força e velocidade de avanço dos eixos, bem como da taxa de remoção de material desejada.
Eu recomendo verificar também com a Tecmaf, fabricante nacional de motores spindles: http://www.tecmaf.com.br/
2 curtidas
