Como acoplar câmera em Drone ?
Ganhei um drone deste.
Até que ele da pra da uma brincada, só que ele não tem câmera, e queria saber se tem como acoplar uma câmera nele sendo que ele continue leve.
E se eu usar um daqueles chaveiros espião?
Como posso fazer um estabilizador que não trema muito?
Mandem suas sugestões, E OBGD!
Sinto muito por cortar seu barato, mas isso é um brinquedo, você nunca vai conseguir usar uma FPV nele… Não tem capacidade de carga para isso.
Vc pode colocar uma câmera AIO no ML, ligando na mesma bateria do drone, mas é um quebra galho , vai precisar de no minimo um receptor otg para o celular e no final das contas vais acabar ficando mais caro do que um outro drone com câmera já incluída.
Cuidado com esse tipo de sugestão de pendurar consumo na bateria original. A menos que tenha um modelo igual você não sabe a capacidade de descarga da bateria, e portanto, além de encurtar o tempo de vôo (mais peso e mais consumo), a bateria pode simplesmente ser destruída pela taxa de descarga excessiva. Com sorte apenas a bateria seria destruída, e não o resto da casa por causa do incêndio da bateria…
