Como escolher uma impressora 3D?
#21
Cara, sua resposta foi ótima, e se você entende do assunto, deveria participar do grupo do Google que tem muita gente boa também: Grupo RepRapBR
Como fez esse controle de temperatura? Estou bem curioso. Colocou a receita na net?
#22
Olá!
Acho bastante interessante comprar impressoras desenvolvidas no Brasil. Mas por questão de custo, optei pelo modelo Simple Maker’s Kit da Printrbot, que custou menos de R$800,00 - foi comprada no exterior, e não teve taxação de imposto pela RF. É bem pequena, e imprime 10x10x10cm. É um kit relativamente fácil de montar e funciona mesmo, estou curtindo! Principalmente como introdução ao complexo universo das impressões 3D, acho que valeu a pena ter comprado a Simple.
Uma outra questão: pelo que andei vendo, as 3D printers liberam partículas do mal, principalmente as que usam filamento ABS:
Então se você pretende usar uma printer dentro de casa, eventualmente dentro do quarto (que é o meu caso), talvez seja melhor optar por uma que imprima em PLA, além de abrir a janela e ligar o ventilador =)
#23
Dispositivo CUBE 3D FREE permite o uso de materiais paralelos nas impressoras CUBE e CubeX da Cubify, melhores e por vezes 20 vezes mais baratos. www.cube3dfree.com.br
#24
se ja possui uma impressora aconselho a montar uma impressora delta mas se vc quer comprar uma pronta aconselho os que usam mecanismo corexy ou tantilus que possui velocidade e precisao sem igual,as melhores marcas usam esse sistema. A delta eh a melhor em resolucao e velocidade,alem de imprimir em eixo Z muito maior. A que acho muito boa porem nao sei se tem no brasil eh a Ditto 3d printer.compacto e mecanismo tantilus,possui bom design e facilmente consegue remover as pecas sem problema e facil manutencao. Estrutura simples e facil de fazer upgrades nele como segunda extrusora e troca de correia. Nos que tem no brasil uma boa eh a Xyzprinting Da Vinci e a wahao. Vi agora que tem uma delta pra vender. Sao boas,eu mesmo estou montando minha delta.
#25
essa delta korssel eh boa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-574738978-kit-para-impressora-3d-kossel-mini--_JM#questionText
#26
Pessoal, estou com o objetivo de montar uma impressora 3D. Aqui em Ribeirão Preto está difícil encontrar alguns parafusos. Alguém aí pode indicar uma loja boa nos grandes centros? Agradeço. Abraço a todos.
#27
Olá Renato. Tudo bem?! Espero que sim. Estou montando uma Delta. Estou com dificuldades para encontrar alguns parafusos. Pode indicar alguma loja? Agradeço. Abraço.
#28
quais parafusos? nao entendi, parafusos nylock?
#29
Aproveitando o topico, gostaria de saber se essa impressora é boa Impressora 3d Graber: http://www.reprap3d.com.br/produto/kit-completo-para-montagem-impressora-3d-graber.html
#30
nao eh uma brastemp mas quebra o galho kkkk… depende do que quer fabricar com ela
#31
Eu não tenho mto recurso mas gostaria de comercializar, o que eu conseguiria fazer com ela? Gostaria de um impressora com boa qualidade de impressão mas de baixo custo, voce teriam alguma sugestão?
Estou entre essa que postei anteriormente e essa:
http://www.movtech3d.com/kit-basico-prusa-movtech-blach-p-montar.html
#32
esse da novotec nao eh muito bom.
Tenho essas opcoes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-584321023-impressora-3d-xyzprinting-da-vinci-10-_JM
A primeira possui boa estabilidade e velocidade pois o sistema de correias eh tantilus.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589192792-kit-para-impressora-3d-kossel-mini--_JM
O segundo eh delta com projeto kossel mini.Possui a melhor velocidade e precisao das impressoras so perde para a estereografica.
Ambas sao boas e precos perto do que procura. Estou projetando o meu Delta e antes construi meu tantilus para fazer as pessas dele. A vantagem maior do Delta eh poder fazer projetos com maior tamanho pois ele imprime em eixo Z com maior distancia.
#33
mas o que mais conta em uma impressora 3d eh sua calibragem,quanto mais calibrado melhor a impressao.
#35
Estou querendo começar a fabricar peças em impressora 3D, vi alguns modelos e gostaria de saber sobre a CNC Brasil e Sethi3D AIP.
Já tenho experiência em CAD 3D (Microstation SS3) pra produzir peças personalizadas.
#36
boa sorte espero que consiga
#37
Opa, Renato acabei adquirindo a impressora delta indicada. Agora estou aguardando a chegada, obrigada pelo suporte.
#38
depois diz como esta o andamento. Ficou feliz por ter mais pessoas adquirindo impressoras 3d para aumentar o numero de usuarios e adeptos desta tecnologia.
#39
ah… so nao esqueca de seguir a risca o manual de montagem e calibracao, a qualidade da impressao eh proporcional ao quao calibrado esta
#40
Olá pessoal, vcs saberiam dizer qual dessas duas impressoras é melhor?
Ou
#41
Boa noite pessoal,
Não entendo quase nada de impressora 3D mas quero entrar nesse meio.
Vi que tem uma impressora que tem uma resolução de 25 microns (https://www.kickstarter.com/projects/formlabs/form-1-an-affordable-professional-3d-printer).
Gostaria de saber se existe alguma impressora que tem uma resolução melhor que esta?
Sim, quero fazer objetos muito, mas muito pequenos mesmo.
Desde já agradeço a atenção de todos.
