Como escolher uma impressora 3D?
resolucao estereografica eh a melhor q existe.Para que precisaria melhor que esse?
a primeira eh melhor pelo fato estrutural,quanto mais rigida a estrutura mais precisa e rapida ela eh. Se nao for teria que abaixar e muito a velocidade.Mas existem impressoras melhores que essa no mercado.
Boa noite Renato,
Eu estou querendo projetar alguns robôs que tenham no máximo 1 centímetro cúbico. Então, creio que suas peças terão que ser bem pequenas.
Não entendo muito de impressora 3d. Você poderia de informar alguma que atenda este quesito?
Desde já agradeço a atenção.
as impressoras comerciais melhores ja fariam o servico como as que usam sistema tantilus ou delta. Mas a impressora de 25 microns seria otima porem o custo dela eh muito elevada e a resina que reage com luz tambem. Porem eh mais que suficiente para projetar seus micro robos.
Dependendo de quanto quer gastar, aconselho impressoras SLS, possui otima resolucao e velocidade. Usa po de plastico ou metal e vc consegue imprimir de forma profissional com laser.
Nossa… essa impressora que usa pó e laser é incrível. Porém, acho que minha verba não é compatível com ela.
Estava dando uma olhada nestas duas:
http://www.3dsystems.com/projet1200
http://www.kudo3d.com/product/titan1-orange-diamond-package/
Confesso que ainda não entendi muito bem que material elas usam mas estou pesquisando o assunto.
ela usa resina que reage com a luz, ela projeta camada por camada e na superficie onde a luz reflete a resina reage e forma a fatia da peca. Isso se repete milimetro por milimetro ate subir toda a peca. Embaixo do recipente de resina tem um projetor que projeta as fatias. A resina eh muito parecida com as que usam os dentistas mas esses sao catalizados com luz UV.
Otima escolha quando se deseja muita precisao porem o preco eh salgado tambem e nao se esqueca as taxas alfandegarias. Prepare o bolso porque normalmente maquinas sao taxadas. Normalmente eh 60% de alfandega e se nao tiver sorte o estado te taxa mais 40%. Quer dizer… Fique preparado com mais 100% do valor do produto.
Se o produto custa 7320 reais, fique com pelo menos 14640 reais.
olá, sou leigo ainda em impressora 3d, gostaria que vocês me ajudassem, estou em duvida entre 2 modelos, por se tratarem das com preço mais acessivel… Qual seria melhor, a Mini Up! 3d ou a cube 3d systems… Obrigado pela atenção
deve especificar qual sua utilizacao e qual modelo das duas empresas vc iria utilizar. Alem de quanto deseja gastar.
Quando mais informação vejo, mais duvidas tenho, quero uma impressora 3d apenas para hobby, a minha duvida entre os modelos econômicos da Up! e da cube, era pq acreditava que a qualidade da impressão fosse melhor, e achava que as “homemades” fossem mais grosseiras… Buscando na internet vi que tem vários modelos com qualidades superiores até… Dos modelos vendidos no Brasil (ML), qual você indica (ou não indica), quero qualidade para impressão de pequenos objetos, cases de celular e brinquedos, dentro do limite de até 3 mil… Obrigado pela atenção, peço ajuda pois tenho medo de fazer um escolha ruim…
se deseja para hobby e pequenos objetos porem com boa precisao e um bom custo beneficio eu aconselho impressoras 3d que possuem apenas a mesa movel em eixo Z ou fixa como nas Impressoras delta. Normalmente perde-se muita precisao quando a mesa se move.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589192792-kit-para-impressora-3d-kossel-mini--_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-591817672--novidade-impressora-3d-xyzprinting-da-vinci-100-microns-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-595163414-impressora-3d-montada-delta-he3d-dlt-180-kossel-_JM
Opte normalmente por impressoras com estruturas mais robustas e fechadas,trepidacao faz perder precisao tambem e com a velocidade dos eixos e tranco brusco na mudanca de direcao uma estrutura firme melhora o desempenho.
O que garante uma boa impressao eh a calibracao, o software bem calibrado e uma mecanica robusta e precisa,alem da mesa ser o mais fixo possivel.
Obrigado Renato! Agora vou tentar escolher uma…
Estou negociando uma CNCBrasil, agora eles têm um novo modelo, se tudo der certo amanhã fecho negócio.
Comprei o novo modelo da CNCBrasil a 3D OFFice.
Esperar chegar e aprender a fazer minhas peçinhas.
boa sorte e espero ter ajudado
Ola tenho uma duvida sobre essa impressora , qualidade de impressão e manutenção,alguém já teve alguma experiencia com ela Formlabs 3D Printing?
Confesso que a resina eh bem mais cara porem para quem pode pagar o preco da impressora a resina eh o de menos.Qualidade sem igual pois eh precisao de luz e nao mecanico.
E o custo final das peças compesa?
