Como montar um circuito no arduino com cooler 12v pwm
Boa amigos, sou novato em eletrônica/arduino por isso tenho estou com algumas dúvidas
Como que faço para montar o circuito com meu cooler 12v pwm no arduino?
Como que ficaria o desenho do circuito?
Olá vc pode usar um transistor para controlar a carga, no caso a carga é o cooler.
Veja isso
e isso
Nos dois casos a cooler é de 12Vdc (dois fios)
Agora se vc quer usar coller de CPU, tem o cooler de 4 pinos ai vc pode usar o pino PWM do cooler que o circuito já está pronto dentro dele. Não precisa fazer nada disso de transistor externo.
Existem coolers de 3 pinos, mas ai o circuito é o mesmo dos dois casos lá em cima. Pois o terceiro pino é do tacômetro.
Pera meu cooler tem 3 pinos, então que dizer o 3 pino não é pwm e um tacômetro?
Você precisa apenas de um resistor de 2k2R e um tip 122,
https://i.stack.imgur.com/9fsYs.jpg
Isso mesmo.
Terá que fazer a ligação com o transistor (BC 548) ou se tiver um ULN2803A.
