Comparador de janela com LM35
Pessoal, me ajudem, por favor!
Pq eu uso esses resistores de 1K e de 510 (led) e como eu faço pra chegar nesses valores?
Os resistores de 1k são para limitar a corrente de base dos transistores, e o de 510 Ohms para limitar a corrente total do LED (sem esse resistor seu LED ia piscar uma vez só… e virar fumaça em seguida…:rofl:).
Isso eu entendi, mas pq usam esses valores especificamente? Poderia ser qualquer outro valor?
Agradeço pela resposta!
Não, os valores não são aleatórios. No caso do LED, por exemplo, com uma tensão de alimentação de 12V e mais cerca de 0.6V de queda em cada transistor durante a condução. , teríamos cerca de 10.8V nos terminais do LED, descontando a queda de tensão do próprio LED (cerca de 1.6V se for um vermelho, mas isso depende da cor do LED), “sobrariam” cerca de 9V para forçar a circulação de corrente.
Como a corrente máxima de um LED comum gira em torno de 20 mA, aplicando a Lei de Ohm você verá que com 510 Ohms haverá a circulação de uma corrente de aproximadamente18 mA.
Dá uma olhada aqui e nos demais artigos:
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/1556-bc548-bc558
https://newtoncbraga.com.br/index.php/eletronica/57-artigos-e-projetos/8162-alimentando-corretamente-seus-leds-art1437
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/733-como-funcionam-os-leds-art096
Esses artigos do Newton braga foram escritos na década de 70, mas ainda são perfeitamente atuais (e melhores do que muitos mais recentes, diga-se…). Aprendi com eles naquela época…
#5
Putz, muito obrigada!! No caso do resistor de base do transistor, o ampop vai saturar positivamente e a tensão de saída vai ser quase 12V, como é que eu chego nesse valor de 1K?
#6
Esse valor é o menos exato nesse caso, pois você não precisa controlar o ganho do transistor linearmente, ao contŕario, vocẽ deseja saturar o transistor também. Então com uma corrente de base de 12 mA aproximadamente, e se o ganho do transistor fosse de apenas 100, você teria 100 mA “disponíveis” para a sua carga, no caso o LERD.
