Controlando 2 motores passo - Projeto
Ola
Como sou leigo na em eletrônica e qualquer coisa q tenha eletricidade, venho buscar auxilio aqui no forum.
preciso de um controle para 2 motores de passo q façam os seguintes movimentos.
Girar juntos;
controlar RPM;
controlar quantidade de giros;
controlar lado q vai girar
para um ou os dois motores ;
controla-los independentemente.
não tenho nenhum material comprado , pois não tenho conhecimento na área.
desde ja agradeço.
Genérico:
2x -Driver DRV8825 (~R$20 novo, cada)
2x -Motor de Passo Nema 23 10kgf/m (~R$60 usado, cada)
1x -Microcontrolador Arduino/Rasp/PIC…(~R$20, dependendo do modelo)
-Fios, terminais, fita, parafuso, etc…
Deve se atentar para o torque necessário na sua aplicação.
Buenas.
Grato pela atenção, eu pretendo fazer uma maquina q auxilia na confecção de corda para arco.
na verdade eu não entendo nada q envolva eletrônica. sou totalmente leigo
gostaria de usar botões (tipo um controle) para comandar os motores.
vídeo exemplo abaixo
Preciso dos seguintes comando:
BOTÃO 1 - MOTOR ( CONTROLA 2 COMANDO : JUSTOS , OPOSTOS )
BOTÃO 2 - DIREÇÃO (HORÁRIO , ANTI-HORÁRIO)
BOTÃO 3 - VELOCIDADE ( 600 , 500 , 400 , 300 , 150 , 50 RPM)
BOTÕES CONJUNTO 4 (GRUPO DE BOTÕES Q ADICIONA OU SUBTRAI VOLTAS)
(+100 , + 10 , +1) , (-100 , - 10 , -1 )
BOTÃO 5 - STOP (PARADA TOTAL)
BOTÃO 6 - START (INICIA OS COMANDOS SELECIONADOS )
BOTÃO 7 - PAUSA ( PAUSA OS COMANDO SELECIONADOS E INICIA NOVAMENTE DE ONDE PAROU ACIONANDO “START”)
Tem que ter um display para olhar a programação
Olá, faz um layout dos botões.
Os que seria “justos” do botão 1?
Vc esta controlando 2 motores?
Não compreendo esse botão conjunto 4, são 3 botões de adição e 3 de
subtração? Tem preferência de controlador?
Meu caro, você terá que começar a aprender em algum lugar, e podemos te ajudar com dúvidas pontuais aqui. Não é muito difícil fazer isso com Arduino. Como o @Thomaz_Barros disse, você vai precisar de um driver para cada motor, 2 motores, um Arduino, um display LCD e outros componentes mais simples como botões, fios, etc. Os que ele sugeriu parece mais que o suficiente para sua aplicação.
No entanto, se você nunca mexeu com Arduino, recomendo que comece com algo mais simples. Consiga um kit Arduino para iniciantes, use-o para aprender o mínimo de programação e eletrônica que será necessária para conseguir terminar seu projeto. A PandoraLab oferece um kit bem legal que inclui também um motor de passo pequeno, que irá te ensinar os conceitos básicos de como controlar um, antes de você investir em motores maiores e drivers mais caros. Siga os tutoriais deles e de outros sites, e use o fórum aqui para tirar suas dúvidas.
Mas o detalhe é q no momento estou focado em praticar , ensinar e fazer manutenção em arcos e flechas, esta maquina seria para dar mais agilidade no processo. estou procurando uma pessoa interessada q possa me ajudar a executar.
imagem do painel
http://www.archeryshop.ie/i/77_x/107265-2.jpg
seria isso isso o layout.
Sobre controladores, ele tem q executar os comando e o motor tem q ser robusto
