Criação de bibliotecas
Ola possuo um código para execução de um sensor de Ph e que preciso criar uma biblioteca com ele mais estou com problemas que o valor obtido quando executo a biblioteca não esta de acordo com o código em si. Acho que o erro esta em decorrer a função analogRead() mais não consegui resolver alguém poderia me ajudar?
  1. codigo normal
const int analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
unsigned long int avgValue;
float b;
float phValue1;
int buf[10],temp;
for(int i=0;i<10;i++)
buf[i]=analogRead(analogInPin);
delay(10);
for(int i=0;i<9;i++)
for(int j=i+1;j<10;j++)
if(buf[i]>buf[j])
temp=buf[i];
buf[i]=buf[j];
buf[j]=temp;
avgValue=0;
for(int i=2;i<8;i++)
avgValue+=buf[i];
float pHVol=(float)avgValue*5.0/1024/6;
float phValue = -5.70 * pHVol + 21.34;
Serial.print("sensor = ");
phValue1=phValue + 2;
Serial.println(phValue1);
delay(2000);
  1. biblioteca Ph.cpp
#include <Ph.h>
Ph::Ph(int analPh) //chama a funcao cetada nom arquivo .h
this-> analogInPin = analPh; //atribui valores a variavel
//this-> constante1 = constante;
pinMode(analogInPin, OUTPUT);
float Ph::Ph_ec()
float b;
float phValue1;
int buf[10];
int temp;
delay(10);
if(buf[i]>buf[j])
temp=buf[i];
buf[i]=buf[j];
buf[j]=temp;
avgValue=0;
avgValue+=buf[i];
return (phValue);
  1. arquivo Ph.h
    #ifndef Ph_H_INCLUDED
    #define Ph_H_INCLUDED
#include <Arduino.h>
class Ph
public:
Ph(int analPh);
float Ph_ec();
private:
int analogInPin;
#endif
1.Arquivo nova arduino
#include <Ph.h>
#define analogInPin A2
float ph1;
Ph ph(analogInPin);
ph1 = ph.Ph_ec();
Serial.println(ph1);
delay(2000);
@alesio,
Poderia postar o esquemático do seu circuito?
Porque me pareceu que quando você seta o pino para leitura do valor analógico você está direcionando o mesmo como saída de sinal e não entrada para leitura.
25
o circuito esta ligado de forma correta mais pois o código normal funciona de forma correta mais o que esta como biblioteca nao. Fiz uns testes e verifiquei que o erro esta na função analogRead(). Pois quando chamada no código .cpp acaba zerando a variável e com isso retornando o valor errado. Tentei corrigir mais nao sei a sintaxe para atribui-lo no código do Arduíno e chama-lo na biblioteca acredito que seja esse o erro.
