Detectando a presença humana
Olá Pessoal,
Estou começando um novo módulo para meu projeto de automação residencial, um sensor de presença humana.
Diferente dos sensores de movimento (PIR), gostaria que fosse detectada a presença humana, mesmo sem movimento (como detectar uma pessoa deitada, por exemplo).
Alguém tem experiência nisso? Estou tentado a usar um sensor térmico da OMRON ( http://www.omron.com/ecb/products/sensor/special/mems/pdf/AN-D6T-01EN_r2.pdf), porém prevejo que vou perder algum tempo criando a biblioteca para o arduino para esse sensor…alguém já trabalhou com ele?
Qualquer ajuda é bem vinda :slight_smile:
Boa Tarde Jalf, estou com a mesma dificuldade sua, você conseguiu avançar na questão da detecção da presença humana sem movimento?
Abraço
Ja pensaram em ultrasom?
Abraços,
Ainda não. Na verdade não consigo pensar em mais nada além de um sensor térmico mesmo.
O problema de ultrason é que ele só vai detectar o movimento. Se alguém parar ou dormir num sofá não saberemos que tem alguém no sofá.
Você pode fazer o sensor PIR se movimentar como uma antena, utilize dois e poderá eliminar ruídos e até mesmo animais. PIR + servo= O PIR é acionado pela diferença de temperatura de um objeto em contraste com o ambiente, assim detecta tanto o objeto que se movimenta ou se está parado.
