Duvida em um esquema elétrico simples
Boa tarde amigos não conheço a fundo a eletrônica e estou aprendendo um pouco cada dia.
Preciso de opiniões sobre meu projeto se a eletrônica esta correta.
É um alimentador automático para meu 4 gatos.
Preciso acionar esses dois motores de 15RPM.
Tive a ideia de alimentar meu circuito com uma fonte de entrada de 12V 5a.
Cada motor DC equivale a 12v 4.4 amp (Não são acionados ao mesmo tempo).
Funcionamento:
1 - Meu gato passa no sensor que vou adicionar no alimentador. (Pir sensor)
2 - 1 dos motores aciona e abre a comporta de ração e para.
3 - Depois o segundo motor aciona o dosador que dosa a quantidade mecanicamente.
4- A ração cai nos alimentadores
5 - o motor do dosador faz o reverso e para.
6 - O motor da comporta de ração se fecha
Minhas duvidas são:
A eletronica esta correta ?
Meu arduino nano pode ficar conectado na entrada VIM 12V do shield do motor ?
Meu Motor vai ter potencia?
Obs: lembrando que a carga é quase zero nesses motores.
Mas preciso impreterivelmente que ele se mantenha com 15RPM.
O Arduino Nano pode ser alimentado através da conexão USB Mini-B, fonte de alimentação externa não regulada de 6-20V (pino 30) ou fonte de alimentação externa regulada de 5V (pino 27). A fonte de energia é automaticamente selecionada para a fonte de tensão mais alta. Só fica esperto com a corrente de partida porque seu motor já vai partir com plena carga diferentemente da maioria dos casos em que os motores são requisitados após o regime permanente ser atingido.
Nossa que da hora não tinha pensado nessas possibilidades, vou estudar as sugestões meu amigos.
