Dúvida quanto ao valor para impressão de uma caixa
Alguém poderia me informar, mais ou menos, quanto custaria para imprimir uma caixa com algumas furações de 21x15x22 (cm) - com 20% de preenchimento?
Obrigado pela atenção e interação!
Nesse tamanho, se for uma caixa simples, sai MUITO mais barato fazer de outra forma que não impressão 3D, mas só pra te dar uma idéia, chutei que a altura seria 22 cm e a espessura de parede seria 3mm (você precisa especificar melhor quando pergunta alguma coisa), e o custo da caixa e da tampa simples seria de algo em torno de R600,00 fora o frete.
Ludicon, obrigado pela resposta.
Eu especifiquei os principais dados: altura, largura, profundidade e preenchimento, apenas não a espesurra por considerar “espessura comum”, nem muito grosso, nem muito fino, geralmente, os 3mm mesmo.
De qualquer forma, obrigado pela atenção e interação.
Desculpe-me pelo incômodo.
Não há incômodo, mas a altura influencia bastante no tempo (e portanto no preço) de impressão. É por isso que eu disse que precisava especificar qual dimensão era qual… Entre 15 e 22 cm de altura temos uma variação de 30%, e isso impacta no tempo e no preço em igual medida.
