Boa tarde,
Sou novo nestas andanças e precisava de ajuda para ler um sinal de 18v usando o MCP 3008 que é um adc de 3.3 v. Pelo que andei a ler precisava de condicionar o sinal mas n sei como fazer.
Obrigado
@Vpinto uma das formas que você pode utilizar é um divisor de tensão resistivo.
É eficiente e linear, mas use resistores de precisão (1%).
Uma pergunta. O sinal será sempre 18V ou irá variar entre um range com máximo de 18V?
Irá variar, o máximo é 18 v.
Obrigado
Abraço
Cara, o mais prático e fácil é usar um divisor de tensão com 2 capacitores.
Se você colocar, por exemplo, dois resistores, um de 5.6kohm e o outro de 1kohm, a tensão no meio dos dois vai ser de 1/6.6 da tensão original, ou seja, 2,73v quando o sinal estiver em 18v. A 3.3v o sinal estar em 21,7v, cuidado pra não exceder essa tensão.
O problema é que sinais analógicos não são constantes, é bom colocar também um pequeno capacitor pra estabilizar um pouco a tensão, creio que um de 10nF seja legal, mas depende da frequência que o sinal mude.
O sinal é contínuo. Preciso na mesma do condensador
