Ethernet Sield Não funciona atravez do Switch
Olá pessoal,
Fiz um servidor web para controlar uma placa de relés através de um navegador
porem só consigo “pingar” e acessar o navegador se eu ligar o cabo ethernet diretamente na porta do ethernet computador. Quando eu ponho um Switch entre eles, os pings param e nao consigo mais acessar a pag web
estou usando ip estatico na interface LAN do PC. Já troquei os cabos. as luzes do switch acendem identificando o dispositivo. Não sei mais o que fazer me ajudem. obrigado pela atenlção.
> #include  <SPI.h>
> #include <Ethernet.h>
> boolean statop1 = false;
> boolean statop2 = false;
> boolean statop3 = false;
> boolean statop4 = false;
> byte mac[] = { 0xDC, 0x9D, 0xDB, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
> byte ip[] = { 172, 16, 1, 200 }; // ip in lan
> byte gateway[] = { 172, 16, 1, 1 }; // internet access via router
> byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
> EthernetServer server(80); //server port
> String readString;
> void setup(){
>   pinMode(7, OUTPUT); //pin selected to control
>   pinMode(6, OUTPUT); //pin selected to control
>   pinMode(5, OUTPUT); //pin selected to control
>   pinMode(4, OUTPUT); //pin selected to control
>   //start Ethernet
>   Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
>   server.begin();
>   Serial.begin(9600);
>   Serial.println("Domotic Server test 1.0"); // so I can keep track of what is loaded
> void loop(){
>   // Create a client connection
>   EthernetClient client = server.available();
>   if (client) {
>     while (client.connected()) {
>       if (client.available()) {
>         char c = client.read();
>         //read char by char HTTP request
>         if (readString.length() < 100) {
>           //store characters to string
>           readString += c;
>           //Serial.print(c);
>         //if HTTP request has ended
>         if (c == '\n') {
>           Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
>           client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
>           client.println("Content-Type: text/html");
>           client.println();
>           client.println("<!DOCTYPE html><html><head><meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes'><meta name='apple-mobile-web-app-status-bar-style' content='black-translucent'><link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://homeautocss.net84.net/a.css'><TITLE>Controle de Reboot Choró</TITLE></HEAD><BODY><H1>Controle Reboot Choro Limao</H1><hr><br><ul><li><p align=\"left\">REDE 1:<a href=\"/?light1on\">_LIGAR  </a><a href=\"/?light1off\">_DESLIGAR</a></li></p><br><br><li><p align=\"left\">REDE 2_:<a href=\"/?light2on\">_LIGAR</a><a href=\"/?light2off\">_DESLIGAR</a></li></p><br><br><li><p align=\"left\">REDE 3:<a href=\"/?light3on\">_LIGAR</a><a href=\"/?light3off\">_DESLIGAR</a></li></p><br><br><li><p align=\"left\">_REDE 4:<a href=\"/?light4on\">_LIGAR</a><a href=\"/?light4off\">_DESLIGAR</a></li></p><br><br></ul></BODY></HTML>");
>           delay(1);
>           //stopping client
>           client.stop();
>           // control arduino pin
>           if(readString.indexOf("?light1on") >0)//checks for on
>             statop1 = true;
>           if(readString.indexOf("?light1off") >0)//checks for off
>             statop1 = false;
>           if(readString.indexOf("?light2on") >0)//checks for on
>             statop2 = true;
>           if(readString.indexOf("?light2off") >0)//checks for off
>             statop2 = false;
>           if(readString.indexOf("?light3on") >0)//checks for on
>             statop3 = true;
>           if(readString.indexOf("?light3off") >0)//checks for off
>             statop3 = false;
>           if(readString.indexOf("?light4on") >0)//checks for on
>             statop4 = true;
>           if(readString.indexOf("?light4off") >0)//checks for off
>             statop4 = false;
>           if(statop1 == true)
>             digitalWrite(7, LOW);
>           if(statop1 == false)
>             digitalWrite(7, HIGH);
>           if(statop2 == true)
>             digitalWrite(6, LOW);
>           if(statop2 == false)
>             digitalWrite(6, HIGH);
>           if(statop3 == true)
>             digitalWrite(5, LOW);
>           if(statop3 == false)
>             digitalWrite(5, HIGH);
>           if(statop4 == true)
>             digitalWrite(4, LOW);
>           if(statop4 == false)
>             digitalWrite(4, HIGH);
>           //clearing string for next read
>           readString="";
Resolvido Era Problema no próprio Switch, troquei o switch e funcionou.
Bom, creio que esteja usando um roteador não é? Acesse a interface de configuração e tente colocar o IP:PORTA em Zona Desmilitarizada (DMZ) ou verifique se o filtro de MAC Address está habilitado e desligue-o ou adicione o MAC ADDR no MAC Filter. Talvez resolva.
Acho que também tem um bug no seu código, a sintaxe do Ethernet.begin() é:
Ethernet.begin(mac);
Ethernet.begin(mac, ip);
Ethernet.begin(mac, ip, dns);
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway);
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet);
Do jeito que você escreveu, o seu código está setando o gateway como o IP do DNS e a subnet como IP do gateway:
Crie um byte dns[] = {8, 8, 8, 8}; ou use apenas Ethernet.begin(mac, ip);, que os valores default da biblioteca funciona com sua configuração perfeitamente.
ficaria melhor se você configurar a porta 8090
Na minha opinião o problema é o mesmo que o rafaelcs citou… a forma que vc está inicializando o server não está legal.
Caso vc não use as outras configurações ou não sabe o que são elas inicie o servidor apenas com mac e ip e deixe que o próprio arduino e roteador cuida do resto.
