@celioroberto
No DRV8825:
Corrente = 2 x Vref
Poderá ajustar para até 2A. Mas precisará de muita refrigeração para não perder passo.
@aletlima
De quantos fios é este motor? Se de 6 ou 8 fios, é possível ligar como bipolar.
Pq comprou o EasyDriver?
Segundo o site Filipeflop:
- Corrente ajustável entre 150 a 750mA por via.
- Tensão de alimentação entre 7 a 30V. Maior a tensão, maior o torque.
No datasheet desse motor deve ter as correntes e impedâncias para os tipos de ligações possíveis. Provavelmente em todas a corrente deve ser maior que o seu driver suporta, logo, estará limitado quanto à isso.
Já a fonte, eu recomendaria 36V se você tivesse comprado o DRV8825, mas com seu driver você está limitado à 30V. Se for seguir com ele, busque alguma fonte de 24V, ou mesmo uma chaveada de 36V que possua ajuste fino de tensão na saída, e veja se ela consegue descer até uns 28V. Assim terá margem para upgrade de driver.
A regra genérica para fonte de drivers assim é:
Tensão máxima suportada pelo motor = 32 x Raiz da indutância do motor.
Na maioria dos casos, a tensão máxima suportada pelo motor será muito maior que a tensão máxima do driver.
- Não use uma tensão maior que a encontrada pela fórmula acima (supondo que o driver a suporta). Poderá danificar o motor, ou no mínimo mantê-lo operando muito quente sem necessidade.
- Quanto menor a tensão, mais acentuada será a queda de torque vs aumento de rotação. Isso é um problema pois máquinas hobby que utilizam fusos trapezoidais de passo pequeno (menor que 10mm) não alcançará velocidades de avanços minimamente útil para usinagens de diversos materiais se usado motores de corte de alta rotação (> 10.000rpm) com fresas de diâmetro minimamente útil para não flexionar (>=3mm). O resultado são máquinas que muitas vezes queimam o mdf, ou no melhor dos casos, está mais lixando o mdf que de fato cortando.
Usem o software Gwizard!
Antes de projetar a máquina o primeiro passo é saber o que irá usinar, e qual fresa faixa de diâmetros e quantidade de corte irá utilizar. Tendo estes dados, brinque muito no Gwizard para descobrir as velocidades de avanço necessárias. Com essa velocidade, aí sim se parte para configuração do sistema de tração, onde levará em conta o passo do fuso e a rotação que o motor de passo pode alcançar com torque suficiente para o corte. Isto só é possível com motores de passo que possuem a curva Torque vs RPM (ou pulsos por segundo) em seu datasheet. Difícil de encontrar… Por isso recomendo os motores de passo da Neoyama, que possuem datasheets completos.
@Tiago_Fagundes
Compre uma fresa espiral de 1/8", e 1 corte. Use o Gwizard para descobrir o avanço necessário. De cabeça agora, deverá ser na ordem de 1800mm/min a 3000mm/min em alta rotação. Se conseguir alcançar essa velocidade de avanço, simule no Gwizard o avanço para a menor rotação de sua retífica.
