Função da biblioteca Stepper.h do motor de passo não esta respondendo aos comando enviados para o Esp8266 ( Acess Point )
Configurei em meu código para o Mini Wemos Esp8266 para ser um Acess Point e com isto posso acessar ele e enviar dois tipos de comandos “L” e “R” para que assim possa ter controle da rotação de um motor de passo, mas o problema é que quando envio o comando para o Esp8266 ele me retorna as mensagens client.println(“Comando Sentido Horario”); então isto quer dizer que o código esta funcionando mas o principal que é a movimentação do motor de passo não esta no lugar certo.
Estou usando as funções que funcionam se Eu colocar sozinha como no exemplo abaixo:
      myStepper.step(stepsPerRevolution);
      //myStepper.step(-stepsPerRevolution);
A pergunta é como faço para enviar o comando para o Esp8266 e assim fazer o motor de passo girar em conformidade com a direção desejada.
Código abaixo para analise
#include <Stepper.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "Host_Churrasco";
const char* password = "12345678";
WiFiServer server(80);
const int stepsPerRevolution = 500;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, D1, D2, D5, D6);
  Serial.begin(115200);
  IPAddress staticIP(192, 168, 4, 2); // IP set to Static
  IPAddress gateway(192, 168, 4, 1);// gateway set to Static
  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);// subnet set to Static
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP(ssid, password, 2, 0);
  WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  myStepper.setSpeed(60);
  tcpCleanup();
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  while (!client.available()) {
    delay(1);
  String req = client.readStringUntil('\r');
  req = req.substring(req.indexOf("/") + 1, req.indexOf("HTTP") - 1);
  Serial.println(req);
  client.flush();
  if (req.indexOf("L") != -1)
    client.println("Comando Sentido Horario   ");
    for(int i = 0; i < 100
  else if (req.indexOf("R") != -1)
    client.println("Comando Sentido Anti-Horario   ");
  else {
    client.print("Invalid Request");
    client.flush();
    client.stop();
    return;
  client.print("HTTP/1.1 200 OK\n\n");
  client.flush();
  tcpCleanup();
A alimentação do motor de passo deve ser externa à MCU, além de que você deve suprir a tensão e corrente adequadas. Se for o caso, dê uma olhada:
