Gerando arquivos DXF a partir do inkscape para corte a laser
Tenho tido um problema, acho que encontrei a solução e vou postar aqui o que descobri até agora.
Primeiro, a origem do problema:
Gosto de desenhar usando o Inkscape. Para gerar PDFs e usar com as cortadoras laser que aceitam este formato ele é ótimo!
Porém algumas cortadoras laser - que usam o laserCad, por exemplo - utilizam o formato DXF para importar os desenhos e o Inkscape é péssimo nisso! Experimentei alguns plugins e não funcionou também. Algumas pessoas reportam que com algumas edições o plugin funcionaria, mas para mim não funcionou.
Foi então que ouvi falar de uma ferramenta em linha de comando chamada PStoEdit que seria capaz de fazer a conversão de arquivos para DXF.
Fiz algumas experiências e consegui colocar tudo para funcionar em um arquivo .BAT para windows!
Um problema persistia, porém. Frequentemente o arquivo importado tinha suas linhas duplicadas, ou seja, o laser cortava duas vezes no mesmo caminho.
A solução para isto é no Inkscape não utilizar preenchimento nos desenho. As linhas duplicadas vêm exatamente do preenchimento que é exportado além das linhas de contorno.
Outra dica que pode ajudar na hora da exportação é não utilizar layers nem grupos e converter todos os objetos em caminho antes de exportar!
As instruções e o arquivo estão no github: http://github.com/maujabur/svg_to_dxf
Você pode explicar com mais detalhes (passo-a-passo) o procedimento e o porquê das decisões? Obrigado. :slight_smile:
Desculpe, não entendi. Quais informações precisa?
Como fazer ele funcionar passo-a-passo para dumbs :slight_smile: Por exemplo, encontrei esse video no youtube sobre algo semelhante:
Obrigado! :slight_smile:
Desculpe, não tenho como fazer um video.
mas em resumo, faça o seguinte:
instale os seguintes programas, no Windows:
No PStoEdit use default options
Inclua no Windows PATH as pastas para Inkscape, PStoEdit e GhostScript
Salve seu arquivo como SVG no inkscape
Navegue até a pasta onde está seu arquivo e copie o arquivo .bat
Abra um prompt de comando nesta pasta e digite
svg_to_dxf.bat nome_do_arquivo.svg
pronto!
Eu fiz o seguinte:
Abri a imagem > Path > Trace Bitmap > Brightness cutoff (sem mudar settigns) > OK
Depois cliquei nas linhas produzidas > botão direito > Object Properties > Fill and Strock > Fill cliquei no X.
Aparecem duas linhas, que creio que seja o motivo que leva a laser a passar duas vezes.
Obrigado pelas instruções.
