Há alguma impressora 3D que imprime objetos em mais de uma cor? Alguém poderia comparar alguns modelos?
Stratasys Stratasys J750
mais de 360.000 cores
Espessura das camadas
Camadas horizontais de até 14 mícrons (0,00055 pol.)
Dimensões e peso do sistema
Impressora 3D:
1400 x 1260 x 1100 mm (55,1 x 49,6 x 43,4 pol.); 430 kg (948 lbs.)
Gabinete de material:
670 x 1170 x 640 mm (26,4 x 46,1 x 25,2 pol.); 152 kg (335 lbs.)
Condições operacionais
Temperatura de 18˚C – 25˚C (64˚F – 77˚F); umidade relativa de 30 – 70% (sem condensação)
Requisitos de alimentação elétrica
100 – 120 VCA, 50 – 60 Hz, 13,5 A, monofásico
220 – 240 VCA, 50 – 60 Hz, 7 A, monofásico
~RS$1.000.000,00
GTMax3D Core A1 DUAL
2 cores
Camadas com altura de 0.05mm à 0.32mm;
Área de impressão:
X = 260mm (largura);
Y = 200mm (profundidade);
Z = 250mm (altura);
Volume total da área de impressão = 13000cm³
~RS$7.500,00
Ou em polimero como a Stratasys J750
Bom dia
Existe em Portugal um impressora muito boa que tem dois extrusores.
O preço é muito bom, mesmo com impostos. Cerca de 550 euros.
HELLOBEEPRUSA. Procura na net o site deles.
Eu tenho uma a funcionar faz quase um ano e não me deu nenhum problema.
Abraço
Oi Fellipe. Tudo bem?
Tem a Cube (da 3D Systems) que imprime em até 2 cores. Ela imprime em 2 tipos de materiais: ABS e PLA.
Abraço.
Pessoal,
Já existe a Da Vince Colour, que faz em todas as cores, NÃO é gesso. Ela mistura os filamentos com tinta e sai muito mais barata do que a Stratasys.
https://www.xyzprinting.com/en-US/product/da-vinci-color?utm_source=3dprinting-industry
Existe ainda a RoVa 4D, que usa 5 extrusores para dar mais cor.
Existe ainda a Pandora.
Além da manufatura em gesso, existe a manufatura aditiva em papel. O material (papel) é barato, pode ficar totalmente colorido, mas é frágil e a máquina em sí é muito cara.
Para quem quiser usar gesso na sua FDM convencional, você pode comprar este acessorio:
P.S.: Eu, pessoalmente, preferi comprar uma ZMorph. Vai das necessidades de cada um.
