Boa tarde galera do fórum! Sou novo aqui e recentemente adquiri um Raspberry pi 3, estou na fase de descobrimento dessa plaquinha sensacional, e sem mais delongas aqui vai minha dúvida:
Recentemente adquiri uma ventoinha (bem parecida com essa: http://loja.multcomercial.com.br/microventilador-cooler-ad0512hb-g76-12vdc-5-000rpm-1-80-watts-50x50x10mm-rolamento-berflo.html) só que ela vem sem conector (vi que para instalar uma ventoinha no pi necessito de conector para colocar na Gpio), dei uma fuçada e achei essa aqui na mesma loja: http://loja.multcomercial.com.br/conector-femea-com-rabicho-flex-2x0-20mm-mjjst-syp-02t.html
Minhas perguntas são:
A) Esse conector é o correto? Se não, onde posso achar um certo?
B) Terei com problemas com essa ventoinha (queimar meu querido Pi ou algo semelhante)
C) É normal ele esquentar após mais de 5 horas de uso ininterrupto? (Testando OPENELEC com popcorn time)
Valeu pessoal!!
Consegui uma solução para o meu problema, para os interessados comprei esse conector:
http://loja.multcomercial.com.br/conector-kk-js-8001-02-alojamento-femea-passo-2-54mm-2-vias.html
e dois terminais para o contato
http://loja.multcomercial.com.br/terminal-js-8001-t-para-alojamento-kk-femea-passo-2-54mm-unitario.html
Segui os tutoriais da internet para saber onde colocar a ventoinha no GPIO e ocorreu tudo bem!
Abraços
Cara essa ventoinha que vc postou no link não serve para o raspberry pi porque ela é 12 volts e o raspiberry so tem 5v ou 3.3v.
já existem soluções prontas de cooler para o próprio raspberry pi projetadas para ele, como nesse link
ou também os dissipadores de calor que podem ser utilizadas em conjunto com o cooler ou não.
Mas ele acaba funcionando… Inclusive comprei uma de 50mmx50mm pq eu comprei um case com apoio e tb ta funcionando… Existem riscos de eu usar uma assim?
