Ideias para Conectar duas PCBs
Olá pessoal,
Preciso achar algum tipo de conector para ligar duas PCBs. O desafio está em achar algo extremamente baixo (cerca te 1mm de altura) e que não seja tão comprido também.
Pensei em algo como um jumper wire (http://www.goodluckbuy.com/24awg-1pin-dual-female-jumper-wire-cable-100mm-50pcs.html), cortado pela metade e deitado. Mas na hora de soldar ficou muito “não profissional”.
Pensei também em um encaixe em U ou até mesmo em puzzle, mas acho que com qualquer trepidação, pode haver mau contato.
Por último, pensei em parafuso e porca, pra prensar uma chapa metálica na via das PCBs. Mas acabaria tendo parafuso de mais pra fazer as conexões, e talvez a altura (da cabeça do parafuso) ficasse muito maior que os 1mm.
Att,
Artur Gontijo
se você ligar a placa lado a lado você pode usar barras de pinos com 90 graus como essas:
Barra fêmea
Barra macho
Passa um pouco de 1mm também.
@gustavolwalker Valeu pelas dicas!!!
Essa fêmea está bem interessante, ainda mais se eu conseguir reduzir o contato dela (cortando pela metade talvez).
Daí deixo bem rente a PCB.
Vou experimentar, assim que testar posto o resultado!
Att,
Artur Gontijo
Eu ia fazer essa sugestão do @gustavolwalker pois já vi alguns programadores usarem esse tipo de conexão:
Conector Macho
Conector Fêmea
@arturgontijo Esse projeto aqui usa algo desse tipo:
https://tessel.io/
