Lançadora de bolas de tênis
Fala, Makers… Alguém aqui já fez ou tem o projeto para uma maquina que lança bolas de tênis?
Grato
Best regards,
Fannine Silva
De modo geral existe um modo muito simples de fazer isso, usando um ou dois motores e duas rodas de borracha que, ao girarem, prensam a bola e a atiram para fora.
Essa mecânica pode ser construida facilmente por um serralheiro, pois não tem nada de crítico ou muito exato.
E se você tiver controle de velocidade nos motores ainda pode variar a potência do lançador, e um segundo (ou terceiro) motor pode fazer com que o canhão do lançador oscile de um lado para outro (um motor de limpador de parabrisa automotivo faz isso de forma admirável).
A coisa só “pega” se você quiser que tanto a potência quanto a direção sejam controlados remotamente ou por meio de um programa, nesse caso terá de providenciar uma interface adequada.
