É possível determinar o horário em que serão feitas as leituras de cada sensor (inicialmente 2) ?.
Os sensores serão diferentes e os horários também.
Inicialmente seria isso.
Numa futura fase as leituras seriam enviadas pela internet para local remoto.
Caso seja possível peço indicar algum caminho para eu estudar e etc.
Muito obrigado
Sim, dá. Você precisa ter constantes com os horários que os eventos devem acontecer, deve ter um RTC no Arduino e pode ficar fazendo a checagem no loop mesmo.
Desculpe-me mas o que significa “precisa ter constantes com os horários”?
Minha ideia é ler um sensor em horário diferente do outro mas os horários não são constantes.
Obrigado
Pensei que você quisesse alarmes, como um alarme que você coloca no smartphone, por exemplo. Se você quer periocidade, não tem relação com horário, mas com temporizador.
Não estou sendo claro então vou explicar de outra forma.
Por exemplo; quero ler as temperaturas as 8:15; 10:30 e 16:00 e
ler velocidade do vento (???) as 8:30; 11:00 e 15:15.
Obrigado por tentar me entender
Ah, você TEM a intenção de horários pré-determinados. Nesse caso, vale a primeira resposta.
Da maneira mais simples, você pode ter um array de string ou array de array de char com as horas pretendidas (8:15,10:30 etc) e compara suas constantes com com o horário. Você pode pegar o horário de algum lugar da internet ou então usar um RTC (o RTC talvez seja mais simples). Daí, é só fazer um loop nas suas constantes.
//criar seu array de horas
String time_to_temp[] = {"8:15","10:30","11:00"};
interar com o array de horas
for (int i=0;i<3;i++){
Serial.println(time_to_temp[i]);
if (time_to_temp[i].equals("10:30")){
Serial.println("Cuco,cuco,cuco...");
