Módulo GSM SIM800L - AT+CPIN? ERROR
Olás.
Estou trabalhando num projeto com Raspberry Pi Zero W, em que uma das funções será enviar um SMS quando determinada condição for atingida.
Comprei o módulo SIM800L com a antena tipo mola.
Datasheet: https://cdn.awsli.com.br/78/78150/arquivos/sim800l-datasheet.pdf
Comandos AT: https://cdn.awsli.com.br/78/78150/arquivos/manual-comandos-at-sim800l.pdf
Ao enviar o comando básico “AT” pelo serial, recebo a resposta “OK”.
No entanto, o módulo não encontra rede nem mostra ter sinal disponível ou mesmo reconhecer a operadora do SIM card. Ao tentar por exemplo o comando AT+CPIN?\n ou AT+CQS?\n recebo a resposta “ERROR”
Tentei conectar de duas formas, direto no Pi ou numa bateria LiPo de 3.7V. Das duas formas, o resultado foi o mesmo: ele não aponta over voltage nem under voltage, responde OK ao comando AT mas não conecta à rede.
O led do módulo pisca ininterruptamente a uma frequência de pouco menos de um segundo.
Os pinos TX / RX estão conectados.
TX > RX
RX > TX
Alguém tem alguma dica do que eu posso tentar? Obrigada!
Olá CarolX!
Estou com o mesmo problema.
Quando insiro AT+COPS=? ele me dá todas as operadoras cujos sinais estao acessíveis (TIM, OI, CLARO, etc). Mas todas com o prefixo 1. E tem uma com prefixo 2 que seria a que ele está conectada no momento, mas apenas com um número nas informaçoes “72405” e permanece piscando à frequencia de 1 segundo.
Você já conseguiu alguma soluçao para isso?
