Opção para quem não tem Osciloscópio
osciloscópio eh uma ferramenta essencial, porem muito cara, então aqui vai uma dica para quem não tem um.
1- Um osciloscópio USB, são versões compactas que custam ate uns R$200,00.
2- A dica que eu realmente queria dar que custa centavos (mas eh necessário atenção, uma vez que pode danificar seu pc): utilizar a placa de som de seu computador, existem variantes desse projeto, mas eh algo muito simples: Utilizar a entrada do microfone para ver os sinais gerados pelo seu microcontrolador.
Tudo o que voce precisa fazer eh um divisor de tensao, uma vez que a entrada do MIC aceita entre 0,6 ate 1,0V e entre 20-20kHz
Voce pode encontrar o software mais utilizado aqui tutorial MAKE aqui
e o layout eh bem simples, reparem que o resistor R2 faz o papel do divisor de tensao fazendo entradas como 5V sairem para o Soud card in como 1V, lei básica de Ohm V=RI e kirchoff:
uma solucao para quem tem medo de estragar o pc eh utilizar uma dessas placas de som usb
3 curtidas
Para quem sabe usar um ociloscópio deve ser muito bom ! :smiley:
Vai ficar arquivada até o dia em que eu chegar lá …
Então esqueci de falar, eh um programa muito simples, todo mundo pode baixar e já se familiarizar com o básico de um osciloscópio. Você pode utilizar um microfone mesmo para ver as ondas e a frequência da sua voz por exemplo e já se preparar para fazer o divisor de tensão ou comprar um osciloscopio mesmo
sabe dizer onde encontro estes osciloscopio usb?
todos os que encontrei estavam acima de R$ 600,00
Mercado Livre
dma
pico
fazer um
Interessante a dica 2!
E por coincidência ao ler o post ontem, hoje recebi por e-mail uma construção semelhante para celular. Ainda não li, mas já deixo o link para referência.
Bom dia Thomaz! Nós estamos trabalhando nesta opção de osciloscópio para quem precisa de um equipamento por menos de R$ 100,00. Mas é crowdfunding!
Já conhecia, mas pensei que estava meio lento =(
A questão toda está no custo. Nós estamos desenvolvendo desde 600Ksamples/s para aplicação em áudio com FFT, até o topo de linha com 100Msamples/s.
Desculpa, meio lento o financiamento.
Entendi. É o prazo normal para crowdfunding de tecnologia. Mas concordo que para quem precisa do equipamento esperar até 4 meses é ruim mesmo. Por outro lado gera uma nova tecnologia disponível. Além de ser open source.
