Preciso de ajuda com um sensor de corrente para Raspberry Pi
Oi pessoal!
Estou aprendendo a utilizar o Raspberry Pi, preciso de ajuda para programar e fazer a ligação de um sensor de corrente não invasivo 20A/ 1V da marca YHDC.
Att, Renan Phillipe
renan_phillipe@hotmail.com
Oi @renanphillipe, tudo bem? Você quer apenas ler o sensor? Acredito que será mais fácil você usar um arduino para isso. Você já usou o Raspberry Pi em algum outro projeto?
Se o sensor é analógico, você vai precisar de um conversor AD porque o Raspberry não tem entrada analógica. Um ADS1115 resolve o problema, mas não é a solução mais barata. Eu escrevi um código para ele:
Mas como disse o Rafael, você pode estar atirando em uma mosca com um canhão. Um Arduino qualquer tem 7 entradas analógicas. E se for o caso de processamento, você pode usar um ESP8266 porque ele já possui uma porta analógica, mas deverá atentar-se à entrada de apenas 1V nesse pino.
Oi @rafaelcs, tudo e você? É a primeira vez que utilizo, já consegui resolver. Muito obrigado!
@renanphillipe como você fez? Estou precisando fazer isso. Obrigado!
