Projeto Painel de Led
Olá pessoal,
Já possuo um painel de LED 200w com 20 LEDs de 10w cada.
Agora, estou construindo um painel com:
100 LEDs
3w cada.
Os LEDs trabalham com:
3.0-3.4V
400-500mA
Tenho fontes de 12v 20a e 50a
Minha dúvida, é em relação ao regulador de tensão.
A ideia seria criar um “driver” geral para o painel, em que eu entraria com os 12v da fonte e na saída tenha 3 ou 3.3v .
Ou utilizar resistors a cada led ou em conjuntos de 4leds.
Resumindo rs, falta só isso.
O restante ja está tudo pronto.
Barra alumínio dissipador
LEDs com dissipadores todos soldados e colados na barra com pasta térmica colante.
Aconselho a utilizar um resistor para controlar a corrente de cada led. Apesar de aumentar o custo final, você evita que danos/falhas no “driver” comprometam todos os componentes de sua placa.
Dessa forma, o “driver” controlaria apenas o nível de tensão que chegaria nos leds.
Obrigado @epeixoto85
Qual resistor você me recomenda para controlar a corrente ?
Dessa forma, além do resistors precisaria de mais um circuito ou componente que regule a tensão de 12v da fonte, para 3.3.
Isso mesmo. Você terá um circuito (que você chamou de “driver”) que regulará a tensão. Ficará a cargo desse circuito baixar a tensão para o valor desejado e ainda terá que suportar toda a corrente que servirá de alimentação aos LED’s.
Qual a corrente drenada por cada LED?
De 400-500mah cada led.
Com 100 LEDs, precisarei de 40 ou 50a saindo da fonte e passando pelo “driver”
