Protocollo MQTT + nodemcu
Boa tarde, é um prazer fazer parte desta imensa biblioteca digital, então vou iniciar minhas postagens com um problema, estou muito interessado em automatizar minha casa, mas me deparei com um problema, pois meu projeto envolve protocolo mqtt, e pagina web, pois intendo um pouco de php, achei um projeto na net e estou em cima dele link do site a algum tempo creio que muitos conhece esse topico mas para mim esta um sofrimento, preciso que esconda na pagina o primeiro e o segundo passo desse sistema, pois ja criei um sistema de login no inicio, e tbm no codigo do arduino não consegui alterar os pinos para ligar .
Desde ja agradeço a atenção, de quem possa me ajudar nesse projeto…
//#Programa: NodeMCU e MQTT - Controle e Monitoramento IoT
//#Autor: Pedro Bertoleti
#include <ESP8266WiFi.h> // Importa a Biblioteca ESP8266WiFi
#include <PubSubClient.h> // Importa a Biblioteca PubSubClient
//defines:
//defines de id mqtt e tópicos para publicação e subscribe
#define TOPICO_SUBSCRIBE “MQTTFilipeFlopEnvia” //tópico MQTT de escuta
#define TOPICO_PUBLISH “MQTTFilipeFlopRecebe” //tópico MQTT de envio de informações para Broker
//IMPORTANTE: recomendamos fortemente alterar os nomes
// desses tópicos. Caso contrário, há grandes
// chances de você controlar e monitorar o NodeMCU
// de outra pessoa.
#define ID_MQTT “HomeAut” //id mqtt (para identificação de sessão)
//IMPORTANTE: este deve ser único no broker (ou seja,
// se um client MQTT tentar entrar com o mesmo
// id de outro já conectado ao broker, o broker
// irá fechar a conexão de um deles).
//defines - mapeamento de pinos do NodeMCU
#define D0 16
#define D1 5
#define D2 4
#define D3 0
#define D4 2
#define D5 14
#define D6 12
#define D7 13
#define D8 15
#define D9 3
#define D10 1
// WIFI
const char* SSID = “usuario”; // SSID / nome da rede WI-FI que deseja se conectar
const char* PASSWORD = “senha”; // Senha da rede WI-FI que deseja se conectar
// MQTT
const char* BROKER_MQTT = “iot.eclipse.org”; //URL do broker MQTT que se deseja utilizar
int BROKER_PORT = 1883; // Porta do Broker MQTT
//Variáveis e objetos globais
WiFiClient espClient; // Cria o objeto espClient
PubSubClient MQTT(espClient); // Instancia o Cliente MQTT passando o objeto espClient
char EstadoSaida = ‘0’; //variável que armazena o estado atual da saída
//Prototypes
void initSerial();
void initWiFi();
void initMQTT();
void reconectWiFi();
void mqtt_callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
void VerificaConexoesWiFIEMQTT(void);
void InitOutput(void);
  • Implementações das funções
    //inicializações:
    InitOutput();
    initSerial();
    initWiFi();
    initMQTT();
//Função: inicializa comunicação serial com baudrate 115200 (para fins de monitorar no terminal serial
// o que está acontecendo.
//Parâmetros: nenhum
//Retorno: nenhum
void initSerial()
Serial.begin(115200);
//Função: inicializa e conecta-se na rede WI-FI desejada
//Retorno: nenhum
void initWiFi()
delay(10);
Serial.println("------Conexao WI-FI------");
Serial.print("Conectando-se na rede: ");
Serial.println(SSID);
Serial.println(“Aguarde”);
reconectWiFi();
//Função: inicializa parâmetros de conexão MQTT(endereço do
// broker, porta e seta função de callback)
//Retorno: nenhum
void initMQTT()
MQTT.setServer(BROKER_MQTT, BROKER_PORT); //informa qual broker e porta deve ser conectado
MQTT.setCallback(mqtt_callback); //atribui função de callback (função chamada quando qualquer informação de um dos tópicos subescritos chega)
//Função: função de callback
// esta função é chamada toda vez que uma informação de
// um dos tópicos subescritos chega)
//Retorno: nenhum
String msg;
//obtem a string do payload recebido
for(int i = 0; i < length; i++)
   char c = (char)payload[i];
   msg += c;
//toma ação dependendo da string recebida:
//verifica se deve colocar nivel alto de tensão na saída D0:
//IMPORTANTE: o Led já contido na placa é acionado com lógica invertida (ou seja,
//enviar HIGH para o output faz o Led apagar / enviar LOW faz o Led acender)
if (msg.equals("L"))
    digitalWrite(D0, LOW);
    EstadoSaida = '1';
if (msg.equals("D"))
    digitalWrite(D0, HIGH);
    EstadoSaida = '0';
//Função: reconecta-se ao broker MQTT (caso ainda não esteja conectado ou em caso de a conexão cair)
// em caso de sucesso na conexão ou reconexão, o subscribe dos tópicos é refeito.
//Retorno: nenhum
void reconnectMQTT()
while (!MQTT.connected())
Serial.print("* Tentando se conectar ao Broker MQTT: ");
Serial.println(BROKER_MQTT);
if (MQTT.connect(ID_MQTT))
Serial.println(“Conectado com sucesso ao broker MQTT!”);
MQTT.subscribe(TOPICO_SUBSCRIBE);
else
Serial.println(“Falha ao reconectar no broker.”);
Serial.println(“Havera nova tentatica de conexao em 2s”);
delay(2000);
//Função: reconecta-se ao WiFi
//Retorno: nenhum
void reconectWiFi()
//se já está conectado a rede WI-FI, nada é feito.
//Caso contrário, são efetuadas tentativas de conexão
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
return;
WiFi.begin(SSID, PASSWORD); // Conecta na rede WI-FI
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(100);
    Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.print("Conectado com sucesso na rede ");
Serial.print(SSID);
Serial.println("IP obtido: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
//Função: verifica o estado das conexões WiFI e ao broker MQTT.
// Em caso de desconexão (qualquer uma das duas), a conexão
// é refeita.
//Retorno: nenhum
if (!MQTT.connected())
reconnectMQTT(); //se não há conexão com o Broker, a conexão é refeita
 reconectWiFi(); //se não há conexão com o WiFI, a conexão é refeita
//Função: envia ao Broker o estado atual do output
//Retorno: nenhum
void EnviaEstadoOutputMQTT(void)
if (EstadoSaida == ‘0’)
MQTT.publish(TOPICO_PUBLISH, “D”);
if (EstadoSaida == '1')
  MQTT.publish(TOPICO_PUBLISH, "L");
Serial.println("- Estado da saida D0 enviado ao broker!");
delay(1000);
//Função: inicializa o output em nível lógico baixo
//Retorno: nenhum
pinMode(D0, OUTPUT);
//programa principal
//garante funcionamento das conexões WiFi e ao broker MQTT
VerificaConexoesWiFIEMQTT();
//envia o status de todos os outputs para o Broker no protocolo esperado
EnviaEstadoOutputMQTT();
//keep-alive da comunicação com broker MQTT
MQTT.loop();
