Qual kit comprar p/ automação residencial ?
Vou fazer um projeto de automação residencial para o meu tfc, e estou em dúvida de quais peças comprar.
vai ser uma maquete de uma casa, com alguns cômodos onde eu possa fazer coisas básicas:
  • acender/apagar lampadas
  • controlar a intensidade da lampada
  • ligar/desligar eletrodomésticos
  • informar a temperatura ambiente
  • e também pensei aqui em simular um ar condicionado com alguns leds, onde eu possa aumentar e diminuir a temperatura do ar, acendendo a quantidade de led proporcional
e ainda vou montar um webapp para controlar isso pela rede, de modo que possa usar smartphones, notebook …
então pensei em comprar esse Kit Arduino Start da FILIPEFLOP: http://www.filipeflop.com/pd-6b5b2-kit-arduino-start.html?ct=3d60e&p=1&s=1
e também um Ethernet Shield: http://www.filipeflop.com/pd-6b62c-arduino-ethernet-shield-w5100.html?ct=3d60f&p=1&s=1
esses 2 já suprem tudo o que vou precisar?
ou preciso comprar mais alguma coisa?
obs: não da tempo mais de comprar importado.
maahbomfim,
Vamos por parte.
  • Sugiro usar um arduino Mega, assim você terá mais liberdade. Já fiz um projeto similar. Com o UNO pode ficar no limite, dependendo você necessite trocar o arduino.
  • Você irá conseguir fazer seu trabalho, pois a maquete não deve ser muito grande, assim pode passar os fios de comando.
  • Se pretende aplicar numa residência precisará de mais arduinos ou ATmega, pois fica difícil passar toda a fiação necessária para controlar tudo.
Se não ficou claro ou precisar de mais alguma ajuda é só dizer.
Olá @maahbomfim,
Com base no que você já falou sobre seu projeto veja algumas dicas:
  • Acender/apagar lâmpadas
    • Para isto você pode usar um relé ou um triac junto do Arduino. Sem grandes problemas, só tome cuidado com a parte de potência.
  • Controlar a intensidade da lâmpada
    • Neste caso o relé não funcionará. Ai você precisará de construir um circuito de dimerização. Mas depende de como será sua maquete e que tipo de lâmpada vai usar. Se for uma lampadinha de DC acho que não precisará de nada e apenas o PWM do Arduino dará conta do recado. Isto se aplicaria ao item anterior também.
  • Ligar/desligar eletrodomésticos
    • Arduino e relé funcionarão perfeitamente.
  • Informar a temperatura ambiente
    • Neste caso você precisará de um sensor de temperatura e um display (o sensor acho que faz parte do kit, mas o display não). Você também pode ligar o Arduino a um computador e mostrar a temperatura no computador.
  • Simular um ar condicionado com alguns leds, onde eu possa aumentar e diminuir a temperatura do ar, acendendo a quantidade de led proporcional
    • Alguns LEDs e o Arduino podem fazer isto também.
Fora as quantidades de alguns componentes, que são pequenas no Kit, acho que a maioria das coisas estão lá.
Sim, se precisar de controlar muitas coisas o Arduino Mega tem mais portas e pode ajudar muito.
Já viu nossos posts sobre automação no blog do Fazedores?
http://blog.fazedores.com/tag/automacao/
Boa Sorte!
@lucasclopes91 vou estudar mais um pouco, ver se o Uno aguenta, senão passo pro Mega mesmo.
Quando você diz da maquete não poder ser muito grande, pra poder passar os fios de comandos, nesse caso eu posso emendar um fio maior também ?
@mlemos relé desse tipo: http://s3.amazonaws.com/img.iluria.com/product/6B7DE/2A8977/450xN.jpg ou desse: http://s3.amazonaws.com/img.iluria.com/product/C0CE5/1BBA1E/450xN.jpg
Quanto a temperatura, pretendo exibir tudo no webapp (no navegador) então não tem a necessidade do display ne ?
@maahbomfim
Na maquete você consegue usar os fios para comandar. numa residência nem sempre é possível, pois onde você colocará o roteador deve ficar muito longe do quarto ou da cozinha, os cômodos muito afastados o que dificulta muito.
Na maquete não tem problema na distância pois é muito mais fácil passar.
Por isso perguntei se pretende algum dia usar numa residência, que se pretende é melhor ir olhando algo para fazer uma comunicação sem fio.
Está mais claro? Alguma dúvida?
Sim ficou mais claro sim.
Essa vai ser minha primeira experiência com arduíno, um dia sim pretendo aplicar isso no funcionamento real, mas não vai ser agora não.
Esse será só mesmo na maquete por enquanto.
@maahbomfim
Precisado de qualquer ajuda, tanto com eletrônica, instalação elétrica quanto com programação.
Só dizer que eu tento ajudar.
Certo @lucasclopes91 , muito obrigada !!
Essa semana vou me encontrar com o orientador, e já ver com ele essas peças, ele me falou que talvez tenha algo e que eu não precise comprar tudo, então já é de ajuda =D
e assim que eu receber eu compro o restante, ai vou postando as coisas por aqui, até mesmo para acompanhamento do pessoal!
Esse final de semana vou tentar criar a interface do app pra definir um pouco mais as coisas.
