Raspberry Pi c/ Batocera Não aciona comando no Controle USB
Boa noite, Galera!!!
Estou com um problema realmente chato no meu Raspberry Pi.
Instalei nele o sistema Batocera (Recallbox) com jogos (32 gb) e liguei um controle USB externo.
Ele só permite utilizar os direcionais se apertar o botão mode (aquele que acende um led parecido com o botão analog do original sony). Até aí com um joystick externo ligado na usb beleza.
Mas recentemente montei um Arcade e coloquei esse joystick dentro da caixa e liguei no USB do raspberry pi, mas tenho que ficar abrindo a tampa para ligar esse botão (curto).
Existe alguma forma mais inteligente de ligar esse botão (configuração) sem ter que abrir a caixa?
Detalhe deixei ele em curto e mesmo assim quando ligo o sistema não aciona o botão.
Será que existe somente a forma de ligar pela GPIO?
Se alguém puder me ajudar agradeço.
Obrigado.
Conseguiu resolver amigo, estou com o msm problema!?
tambem estou com o mesmo problema!
e pior, o controle funciona no pc e funcionava antes no rasp!
