Relogio de ponteiros com raspberry
#13
curti o cuco =D tambem to querendo fazer algo do tipo assim q acabar esse q to tentando montar agora =D
#14
Pode usar até contato mecânico, com um fio de aço muito fino que o ponteiro toque
#15
bom dia !!!
to dando inicio a montagem aki ! =] mais to com uma duvida !! vo ter q ligar 6 motor de passo, 4 para os relogio e 2para os sinos !!
com o servo motor tem aquelas plaquinhas shield q expande até 16 motores !! tem algo parecido q eu possa usar com os motores de passo ?
e obrigado pela ajuda ai =D
#16
6 motores ? E por que 2 motores para sinos ? Não pode usar solenóides nos sinos ?
#17
pensei nisso !! mais mesmo assim tenho q ligar 4 motores mais 2 solenoides e ainda tem q sobra pino pra liga os botoes de ajuste e queria colocar um display tambem
#18
Continuo achando que é muito motor… hehehe…
Por que você não pensa em um motor para o ponteiro dos minutos e uma redução 1:60 com engrenagens impressas em 3D ?
#19
neh !!! sim vo usar um motor so pra horas e minutos com engrenagem mesmo !! so q para 4 mostrador !! se nao tiver um motor em cada !! teria q fazer uma engrenagem mto loca pra liga os 4 mostrador em um motor so =/
#20
Não necessariamente… você usa o eixo do motor na vertical, e usa engrenagens cônicas para acionar os 4 mostradores a 90 graus entre si
#21
to pensando nisso também !! mais não sei se vou ter espaço para passar o eixo por isso estava pensando em um motor em cada, mais ai fiquei com a duvida de como ligar tudo no raspberry
#22
bom dia !!
passando so pra atualiza !!
tava conversando com alguns conhecidos e mi deram a ideia de usar uma saida so para o motor !! e usar um seletor para controlar qual motor ele vai acionar
tipo
saida 1/ saida 2 / motor
0 / 0 / 1
0 / 1 / 2
1 / 0 / 3
1 / 1 / 4
nao sei como vo motar isso !! mais achei legal a ideia
#23
Acho que não vai dar certo… Você teria de desconectar os motores completamente um do outro, não pode deixar as bobinas em paralelo. A menos que você encontre drivers que possam ser desabilitados.
#24
Verdade tem razão…
#25
@Ludicon e @Ricardo_Rischioto alguns drivers para motor de passo possuem um pino de enable que desabilitam o driver.
Não sei se estaria dentro do que vocês tem em mente quanto ao relógio, mas acredito que usando um decoder 3x1 é possível acionar até 8 motores de maneira independente.
Dá uma olhada nesse site pra ver se ajuda.
Como cada driver é acionado individualmente cada motor vai agir em separado e como os tempos envolvidos no acionamento e passo são muito curtos (da ordem de 20us) creio que não irá atrapalhar a contagem do tempo do relógio.
Abraços.
#26
@WagnerB intao a ideia seria esse eu mando o sinal para todos os drives, mais seleciono qual vai ta ativo
vo da uma procurado aki nesse decoder 3x1 !! vale pela ajuda =D
na parte de mecanica eu me viro bem !! mais na eletronica nao so mto bom nao heheh
#27
@Ricardo_Rischioto esse decoder teria que ser um do tipo 74LS238 (74HC238) ou um similar.
Se seu ingles não estiver muito enferrujado como o meu dá uma olhada em:
https://www.elprocus.com/designing-3-line-to-8-line-decoder-demultiplexer/
E o datasheet do 74HC238 tá ai embaixo.
Abraços.
#28
@WagnerB vale pela ajuda !! acho q vo montar assim com o decoder ligando e desligando os drives dos motores de passo =D agora quero ve se vo conseguir monta tudo kkk
abraços
#29
Aí, mano. Só pra te dar um ânimo, com engrenagens fica fácil. Mais uns dias e já lanço o artigo no site (Do bit Ao Byte).
#30
Boa noite @DobitAoByte to loco pra fazer um cuco =D mais pra esse q to querendo montar eh quatro mostradores, e pra montar da maneira q to querendo nao da pra colocar um eixo pra ligar os 4 junto =/ intao vo ter q fazer com um motor por mostrador mesmo.
To pensando em pegar alguém pra da uma mao pra mim, que a eletrônica nao eh meu forte, so mais da mecânica até ja q vc curti um cuco olha a foto q to postado =D
Até se alguém ai precisar dw uma ajuda da parte de mecânica so falar
Abraços
#31
Boa tarde !!
fiz um rabisco aki de como to pensando em montar !! apanhando com a eletronica um pouco mais vamos la
to postando a foto aki !
#32
