Roteador com RPI 2/3 e com 2 portas ethernet ( sem USB )
Ola.
Depois de muito procurar na web e de muitas dicas consegui fazer um roteador com o RPI2 usando um adaptador USB / Ethernet ( conforme este tutorial que fiz http://www.redelegal.com/index10.htm ), agora gostaria de substituir este adaptador USB / Ethernet pelo modulo do link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694188583-modulo-ethernet-enc28j60-para-arduino-pic-arm-raspberry-pi-_JM , mas não encontrei nada sobre como usar/ligar esse modulo, alguem ja usou ou tem esperiencia nisso?
Poderiam ajudar?
Desde ja, muito obrigado pela atenção.
Ola,
Voce deve conectá-lo no barramento de 40 pinos do RPI, na placa que voce adquiriu cujo modelo e HR911105A possui indicação das conexões, com o mapa do barramento do RPI que voce encontra facilmente na internet, voce conseguirá conectar sua placa. Para orientá-lo no assunto encontrei um tutorial para o arduíno, serve como exemplo.http://myhowtosandprojects.blogspot.pt/2014/03/getting-arduino-online-via-hr911105a.html
Boa sorte
Atualização do link para o tutorial do " roteador com o RPI2 usando um adaptador USB / Ethernet " http://www.redelegal.com/tut_rpi2_como_roteador_ethernet.htm
Saudações
