Sensores Ultrassônicos para medir nível de água
Poderiam me ajudar como fazer um código para medir nível de água com um sensor ultrassônico em cada tanque, sendo que o tanque de cima terá que ligar a bomba d’água quando o nível estiver baixo e desligar quando atingir o nível e o tanque de baixo desligar a bomba d’água ou não ligar quando o nível estiver baixo.
Desde já agradeço.
Wilson Melo
Bom dia amigo!
Primeiro para fazer isso não é necessário microcontrolador vc pode fazer com comandos elétricos.
Agora caso vc queira fazer com microcontroladores não tem como fazer sem saber o harware que vc vai utilizar.
Tipo se é um PIC ou se vc vai utilizar um arduino ou um raspberry ou toradex.
Cada microcontrolador é uma pinagem diferente e isso reflete no código!!!
Att.
É uma placa Arduino UNO.
Tá ai o código e a ligação:
http://blog.fazedores.com/sensor-ultrassonico-com-arduino/
Dúvidas entrar em contato novamente.
Abç.
Mais alguns exemplos:
Abç.
Vinicius,
Muito obrigado!
Se você esta pensando em utilizar o sensro SR-04 esquece que ele não tem precisão suficiente, tem que cair nos sensores industriais e tem que ver se cabe no seu budget. Uma opção mais acessível e viavel, se o tanque não for de metal, é utilizar sensor de nível não invasivo.
