Sinal do sensor ultrasonico
Boa noite.
Pessoal estou precisando transmitir o sinal de um sensor ultrasonico por uma distancia de 30m,estou testando com um cabo de rede, porem sem sucesso. Alguma ideia de como fazer isso.
Desde já grato.
O famoso HCSR04?
Minimo: 2CM
Máximo: 4M
Datasheet: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf
Não estou falando da leitura do sensor que no caso vai ler no máximo 2m. Estou falando em transferir esses dados até o arduino através de um cabo de 30m.
Opa, entendi. Se estiver usando cross-over, 10 metros no máximo.
Sugetão: NRF24L01
E só for dados pesados, melhor considerar migrar de Arduino pra ESP8266
Poderia utilizar RS232 já tentou?
O comprimento de um cabo de comunicação utilizado junto ao meio físico RS232 depende da taxa de comunicação. A tabela a seguir apresenta a relação entre a velocidade de comunicação e o comprimento do cabo:
Baud rate (bps) Distância (m)
2400 60
4800 30
9600 15
19200 7.6
38400 3.7
57600 2.6
Este comprimento depende de outros fatores, como: tipo de cabo utilizado, ambiente da instalação, entre outros detalhes. Assim, mesmo respeitando este comprimento, podem ser encontrados problemas de comunicação.
Fonte:http://www.hitecnologia.com.br/faq/question/88
