Transição de telas no Display 16x2
Bom galera, o problema é o seguinte, eu quero fazer uma transição de telas sem usar o Delay, pq eu vou usar botões, aí pra ñ ter q usar Interrupts pra eles queria usar o metodo millis(), mas o display fica doidao e ñ da certo, alguém tem alguma sugestão, ou solução? :grin:
 unsigned long previousTime = 0;
lcd.init();
lcd.backlight();
Wire.begin();
//SelecionaDataeHora(); //----- utilizar se for definir a data e a hora
screenManager();
//Aqui estou tentando fazer a transição das telas sem usar o delay, porque lá na frente vai atrapalhar
//ja que eu vou utilizar botões e nao quero usar Interrupt para eles.
//MAS é aqui que o display fica lokão… faço a minima idéia do que está errado.
void screenManager()
if ((millis() - previousTime) < 3000 )
screenHome();
if ((millis() - previousTime) > 3000 && (millis() - previousTime) <= 6000)
  screenHome2();
// aqui é onde atualiza o previousTime, após a transição das telas. Isso serve pra renovar as condicionais acima
if ((millis() - previousTime) > 6000)
  previousTime = millis();
O que você quer é fazer a transição de telas sem usar botões e delay, certo?
Use um intervalo fixo e depois auxilares para mudar a tela:
long intervalo = 3000; unsigned long currentMillis = millis(); int dispState = 1;
if ((currentMillis - previousTime) > intervalo )
    if (dispState == 1)
    screenHome2();
    dispState = 2;
else
  screenHome();
  dispState = 1;
