Varios HX711 no mesmo Arduino
Estou fazendo um teste com um sensor de carga e segui este exemplo aqui:
http://www.layadcircuits.com/tutorial.php?p=4
Ele funciona OK com um sensor de carga, porém eu preciso ter dois sensores de carga no mesmo arduino, não entendi muito bem como fazer isso.
Acredito que a minha dúvida seja simples, preciso apenas adaptar este exemplo para ter dados de um sensor na porta 3 e outro na porta 4 (por exemplo), como faço isso, tenho que mexer na lib?
Vlw
Maurício, meu xará, bom dia!
Não tenho o sensor aqui, mas de um ponto de vista apena teórico, tente fazer da seguinte forma para as portas 2 e 3:
#include "HX711.h"
HX711 scale1(A1, A0); // DOUT, SCK
HX711 scale2(A3, A2); // DOUT, SCK
  scale1.set_scale(2280.f); //// this value is obtained by calibrating the scale with known weights
  scale1.tare();
  scale2.set_scale(2280.f); //// this value is obtained by calibrating the scale with known weights
  scale2.tare();
  Serial.print("one reading:\t");
  Serial.print(scale1.get_units(), 1);
  scale1.power_down(); // put the ADC in sleep mode
  Serial.print(scale2.get_units(), 1);
  scale2.power_down(); // put the ADC in sleep mode
  delay(5000);
  scale1.power_up();
  scale2.power_up();
Aproveitando o tópico,
Sou iniciante em arduino e não estou conseguindo resultados com o HX711 + Carga. Obtenho somente 0 (zero).
Vocês conseguem detectar algo que eu não esteja vendo ?
Agradeço desde já.
wemerson, bom dia.
tente verificar se os pinos “HX711.DOUT” e “HX711.SCK” declarados corretamente dentro da biblioteca HX711 são os mesmos que vc está usando.
Anderson
