Oi pessoal, não sei se conseguem me ajudar. Minha impressora é nova (Graber i3) e estava funcionando normalmente até ontem a noite. Imprimi uma caixa por 5 horas. Antes de finalizar, o motor parou de tracionar o filamento. Faz como se fosse girar mas não completa o movimento e fica repetindo esse movimento. Se coloco para retirar o filamento, funciona normalmente mas o movimento contrário não vai. O filamento cai normalmente mas ao iniciar a impressão, para de tracionar e não funciona. Não sei o que fazer. Se alguém puder ajudar, agradeço.
Precisa explicar melhor, ou colocar um video…
Fica fazendo tek Tek constantemente sem girar e por isso não desce o filamento. Já olhei o hotend e não tem nada preso ou sujo dentro.
“tec tec” não descreve bem o ruído… Pelo video, pode ser driver de motor ou mau contato. O eixo do motor gira, apesar de a engrenagem não girar ? (não dá para ver no video)
Quando coloco para trocar filamento, funciona. Gira normalmente mas quando ligo para imprimir algum objeto faz isso. Começou do nada este problema pois estava imprimindo normalmente. Foi no final da impressão de uma caixinha que durava 5h.
As causas possíveis são varias, pode ser driver de motor, pode ser fio partido, pode ser que a engrenagem menor esteja solta do eixo ou danificada (dentes quebrados)…
O estranho é ocorrer no final de uma impressão e rodar normalmente quando seleciono trocar filamento. Não aparenta ter dentes quebrados e nem estar solto do eixo.
O tracionamento para troca de filamento não requer quase nenhum torque, ao contrário da extrusão. Se o driver do motor estiver com problemas isso pode acontecer.
Boa noite. Resolvi. Era o cabo do motor. Não sei como mas o cabo deve ter rompido internamente. Troquei e funcionou.
@Ludicon precisava trocar umas idéias contigo sobre qualidade de impressoras 3D para um cliente meu.
Como posso fazer contato contigo?
Obrigado
Entre em contato por mensagem particular, te passo meu Whatsapp.
Basta clicar no meu avatar e selecionar “mensagem”
Thank you a lot for giving everyone a very remarkable opportunity to read articles and blog posts from this web site. It’s usually so pleasant plus packed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to visit the blog minimum thrice in a week to learn the newest guides you have. Of course, I’m so actually motivated for the incredible tips and hints served by you. Selected 3 areas in this post are rather the most effective we have all had. https://laboratoriopatentefacile.com/
I and also my buddies were following the nice helpful hints from your website and all of the sudden got an awful feeling I had not thanked the site owner for them. These women became so happy to study all of them and have clearly been loving them. I appreciate you for simply being considerably kind as well as for picking this kind of incredible issues millions of individuals are really eager to know about. My sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.
Comprare patente b.Ottieni la patente di guida in italia senza
I just like the valuable info you supply on your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at again right here regularly. I’m somewhat sure I’ll be informed many new stuff proper right here! Good luck for the following!
Come comprare la patente di guida. Acquista la patente di guida online
I simply desired to thank you so much yet again. I do not know what I would’ve tried without the entire opinions contributed by you concerning such industry. It absolutely was the challenging dilemma for me personally, but observing a new specialised way you resolved it took me to leap over contentment. I am thankful for the help and hope that you realize what an amazing job that you are accomplishing instructing the mediocre ones thru your blog. Most probably you’ve never come across any of us.
Come comprare la patente.Acquista patente di guida italiana registrata
https://eenvoudigrijbewijslaboratorium.com/
https://eenvoudigrijbewijslaboratorium.com/rijbewijs-kopen/
