EnergyMonitor medidor de energia
Estou montando um projeto de medidor de energia inicialmente somente corrente com o sensor SCT-013 . Baixei a biblioteca Emon Lib e quando vou rodar o sketch do arduino aparece a seguinte mensagem:“EnergyMonitor does not name a type” não entendo o pq dessa mensagem. É possível medir a corrente sem utilizar essa biblioteca? o código que estou utilizando é o mesmo utilizado no http://openenergymonitor.org/
#include “EmonLib.h” // Include Emon Library
EnergyMonitor emon1; // Create an instance
emon1.current(1, 60.6); // Current: input pin, calibration.
double Irms = emon1.calcIrms(1480); // Calculate Irms only
Serial.print(Irms*127.0); // Apparent power
Serial.print(" ");
Serial.println(Irms); // Irms
Cara aparentemente é um erro em que a biblioteca Emonlib não esteja instalada no local certo, vá em preferencias e veja uma estão instalados suas bibliotecas, então salve dentro da pasta lib, onde o arduino esta instalado, tbm em documentos talvez seja necessário salvar a biblioteca Emonlib por lá, abraços.
O compilador está afirmando que “EnergyMonitor” não é um tipo de dados, aliás, nem sei de onde você tirou essa classe chamada “EnergyMonitor” se ela não está declarada no código, o que está declarado é um arquivo header chamado EmonLib.h e, se o nome da classe é o mesmo nome do arquivo, a linha correta para instanciar a classe em um objeto seria:
EmonLib emon1;
Também não dá certo, favor copiar e colar o código acima para ver o resultado para vcs.
Ok já resolvi, era problema de instalação de biblioteca.Obrigado pelo auxílio
Bom dia Ricardo!
Estou tentando montar um projeto semelhante ao seu. Estou usando um sensor de 100A, com display LCD 16X2 com o módulo I2C acoplado ao display LCD.
Tenho um pouco de dificuldade em baixar os software recomendado, digo esta biblioteca Emolib-h.
Será que tem como você me enviar uma cópia digitalizada do arquivo para o meu email, pois como disse não estou conseguindo baixar e copiar na pasta do arduino.
Conto com sua ajuda, obrigado.
Meu Email: rodriguespatos@yahoo.com.br
