Sim, isso mesmo. Eu costumo usar o Eagle
No meu caso aqui eu uso o método fotográfico e a qualidade tem sido muito boa.E eu uso uma Jato de Tinta sem problemas. Imprimo na transparência própria para Jato de Tinta e a qualidade é igual a de uma laser.
Jato de tinta??? Mas como você transfere a tinta para a placa, se ela é uma tinta fria?
Usando uma tinta fotosensível. Acho que esse vídeo aqui explica o processo (não vi todo ele).
É bastante prático. Recomendo.
Eu encontrei no mercadolivre, porém achei caro 35~40 reais por 100gr de tinta.
Pelas minhas pesquisas, esse é o melhor método mesmo, porém, por esse preço, só vou aquirir quando resolver fazer minha placa do pic18f4550, em definitivo. Por hora, fica na placa padrão msm, que tá de bom tamanho.
Isso…a tinta tem no mercado livre e tem vendedores que já vendem a placa com a tinta aplicada. Pode ser cortada sem problemas.
As placas que eu faço são de alta densidade e esse método é bastante preciso. Acho que mais preciso que esse só o silk-screen.
E seguindo o mesmo procedimento, dá para fazer a máscara de solda a a marcação de componentes…tem tintas especiais para cada camada.
Olha uma plaquinha que fiz recentemente…
Fantástico!!! E que tal montarmos um tutorial do método fotográfico no Fazedores? Topa?
E fale mais do Radioino!!!
@mlemos, bom, já tem muitos tutoriais na Internet…não sei o que eu poderia fazer de diferente…vamos ver
Sobre o Radioino, na verdade é um arduino controlado via RF…eu falei um pouco dele aqui:
Estou trabalhando para reduzir o tamanho ao máximo. É open Hardware e espero ter uma versão que qualquer um possa montar até o fim do ano. Não se preocupe que vou avisar no fórum
Bom esse método fotográfico é o mesmo do dry-film, a diferença é que se usa a tinta fotoresistiva ao invés do papel, tendo em vista que o papel, se importado é barato (aqui é bem mais caro), acho que os custos são semelhantes, sendo assim, acho que usar o dry-film é bem melhor, diminui o trabalho de pintar e centrifugar a placa, o restante é a mesma coisa.
A solução de barrilha para revelar, você encontra fácil em lojas de piscina.
Só fazendo uma ressalva para quem assistir o vídeo é: Se você for usar luz negra, como é o caso do vídeo, se preocupe em fazer uma câmara para isso, pois não tem filtro UV essas lâmpadas e por isso elas fazem o serviço tão rápido. Se não quiser correr riscos, use 2 lâmpadas comuns a 15 cm por 20 minutos que o resultado é o mesmo.
Esse vídeo é beeeem longo e mostra o que é necessário para produzir uma PCB perfeita, mas assistindo aos primeiros passos dá pra ter uma idéia o método fotográfico usando dry-film:
A laminadora ajuda muito a aplicar o dry-film, mas não é requisito.
Colegas, sou novo por aqui e gostaria de relatar um pouco da minha experiência com circuito impresso: minha primeira placa foi elaborada com esmalte de unhas, por não possuir recursos para adquirir os materiais necessários. Passei pela caneta de retroprojetor, decalques, processo fotográfico com emulsão, transferência térmica (transparência, glossy, couche, papel vegetal, sulfite, papel de etiquetas), agora utilizei a tinta fotossensível, que me rendeu os melhores resultados. Processo demorado e trabalhoso, mas não se perde uma placa sequer, todas ficam com qualidade excepcional. Estou testando o dry film, pois com a tinta é complicado centrifugar e a tinta tem um cheiro forte. Na minha opinião o método mais rápido e limpo é o de transferência térmica (com o couche 180g obtive melhores resultados), ferro de passar na temperatura máxima, por uns 5 minutos. Qualidade inigualável: tinta fotossensível. Corrosão: usei o percloreto por muitos anos. Hoje apenas ácido muriático e água oxigenada 10 volumes (de farmácia), na proporção 1:1. Libera gases tóxicos, mas é mais rápida que o percloreto (corrosão em 3 a 5 minutos, agitando a solução). Recomendável usar máscara, óculos e luvas. Espero ter ajudado.
Verniz para unhas: é espantoso como a criatividade pode ultrapassar a falta de recursos. O verniz das unhas como resistência é uma solução engenhosa. Muitos criadores começaram com materiais improvisados antes de adquirirem os componentes certos.
Caneta projectora: uma forma manual de desenhar pistas diretamente no quadro. Requer habilidade e paciência, mas pode ser eficaz para projectos simples. E mesmo que o verniz seja bom, continuo a ver a previsão do tempo https://meteum.ai/weather/pt-BR/santa-maria-state-of-rio-grande-do-sul para me certificar de que não chove, para não estragar o meu).
Fotoprocesso de emulsão: um método mais tradicional que envolve a aplicação de uma emulsão sensível à luz numa placa e a sua exposição à luz para criar pistas. Requer uma sala escura e cuidado para obter resultados exactos.
Transferência térmica: utilização de um papel especial (como o couché) e de um ferro de engomar para transferir o esquema impresso para a placa. É rápido e relativamente limpo, como já referiu.
Fazer PCBs caseiras pode ser perigoso devido ao manuseio de produtos químicos como ácido clorídrico e peróxido de hidrogênio. Para encontrar os materiais necessários, você pode buscar em lojas especializadas em eletrônica ou em sites de vendas online. É importante seguir cuidadosamente as instruções de segurança ao lidar com esses produtos, como usar equipamento de proteção adequado e trabalhar em um ambiente bem ventilado. Se você ainda tiver dúvidas, nós, juntamente com a jogos de casino pragmatic play, estamos sempre prontos para ajudar. Desejamos a você boa sorte e muito sucesso!
