Vendo Cnc Router Completa Madeiras E Acrílicos Mdf 1280x1450x100mm
Vendo CNC Router para MDF Até 18MM e Acrílico até 15MM - Dimensões: 1280x1450x100mm
Contado no Whatsapp: 51 999 81 99 80
Anuncio no Mercado Livre para Parcelar no Cartão:
Máquina Completa:
Peças Completas para Montar sem a Mesa:
  • Equipamento de 03 Eixos, X; Y; Z
  • Máquina feita em MDF 18MM.
  • Tensão de Trabalho 127V
Peças que compôe a Máquina:
01 - Arduino Uno R3 + Cabo USB 3m
04 - Driver para Motor de Passo TB6600
04 - Motor de Passo Nema 23 15Kgf 3A
04 - Suporte para Motor de Passo Nema 23
03 - Acoplador de alumínio para Motor de Passo 8 x 10mm
01 - Acoplador de alumínio para Motor de Passo 6,35 x 10mm
02 - Fusos trapezoidais passo 3 TR16 com pontas usinadas ( comprimento total 1909mm ) + 02 castanhas TR16 + 04 Mancais P/ Eixo 10mm com Rolamento Kfl000 - Eixo Y
01 - Fuso trapezoidal passo 3 TR16 com pontas usinadas ( comprimento total 1792mm ) + 01 castanhas TR16 + 02 Mancais P/ Eixo 10mm com Rolamento Kfl000 - Eixo X
01 - Fuso trapezoidal passo 3 TR16 com pontas usinadas ( comprimento total 428mm ) + 01 castanhas TR16 + 02 Mancais P/ Eixo 10mm com Rolamento Kfl000 - Eixo Z
02 - Guias lineares eixo 20mm com suporte de alumínio ( comprimento 1900mm ) + 04 Rolamentos Pillow Block SBR aberto para guia 20mm - Eixo Y
02 - Guias lineares eixo 20mm com suporte de alumínio ( comprimento 1500mm ) + 04 Rolamentos Pillow Block SBR aberto para guia 20mm - Eixo X
02 - Guias lineares eixo 20mm com suporte de alumínio ( comprimento 400mm ) + 04 Rolamentos Pillow Block SBR aberto para guia 20mm - Eixo Z
01 - Suporte para tupia router CNC
01 - Tupia Makita 3709 530W Vel. 30.000 RPM - Pinça 6mm ou 6,35(1/4") 127V
01 - Fresa Makita 6mm
03 - Fim de curso óptico
01 - Relé acoplador 127V
04 - Relés 5v
01 - Fonte 127V Saída 5V-3A
01 - Fonte 127V Saída 12V-10A
01 - Fonte 127V Saída 24V-30A
02 - Esteiras Porta Cabos 25x56mm 2,3 Metros + 3 Kits de terminais.
01 - Botão de emergência com caixa plástica
Dimensoes Internas (Área de Corte X, Y, Z)
  • Eixo Z / Altura (100mm)
  • Eixo X / Largura (1280mm)
  • Eixo Y / Comprimento (1450mm)
Dimensoes Externas (Tamanho Físico):
  • Largura: 1910mm
  • Comprimento: 2210mm
  • Altura: 1150mm
Pouco tempo de uso. Montada Recentemente.
Adoro o povo que se cadastra em fórum e não contribui em NADA, só usa como balcão de anúncios contra todas as regras…
