Então, eu estava procurando como iniciar um vídeo assim que o sistema desse boot. Eu encontrei uma maneira, editando o arquivo .bashrc e adicionando o comando no final do arquivo.
Reiniciei o sistema e o vídeo começou a ser reproduzido (até aí perfeito), mas … Agora não consigo sair do vídeo e voltar à interface do sistema!! Já tentei várias teclas para sair mas o vídeo simplesmente não sai.
Se você tem uma interface normal do LNX, recomendo você a colocar o vídeo para iniciar nos Aplicativos de Sessão.
Caso contrário você terá que acessar essa máquina via SSH, e matar o processo que está rodando o vídeo, na forma que você colocou.
Entendo… Primeiro preciso encerrar esse processo do vídeo. Só pode por favor me dizer se executo esse comando enquanto estiver no boot ou posso fazê-lo após o boot (enquanto o vídeo já estiver a rodar)?
Só me ajude a retirar essa linha de comando do .bashrc, por favor!
Espere o video entrar em loop. Depois aperte Ctrl+Alt+F1, faça login e edite o .bashrc.
Você estará no console, deverá saber usar algum editor de shell como o nano, por exemplo.
Fiz o procedimento que você me disse, porém quando aperto o Ctrl+Alt+F1, nada aconteceu. Tentei de várias maneiras até que (realmente não sei como) me apareceu a tela para digitar os comandos.
Editei o arquivo pelo nano e após isso consegui acessar o sistema normalmente.
Após acessar o sistema eu add a linha de comando, para rodar o vídeo em looping, no arquivo rc.local, porém após reiniciar o sistema o problema voltou a acontecer. Não consigo sair do vídeo.
Porém se eu digito “sudo reboot + enter” o sistema reinicia. Então meu problema agora é conseguir trazer a tela do terminal de comando para a frente do vídeo?
Se você ou alguém tiver uma solução ou pelo menos alguma alternativa que eu possa tentar testar, eu agradeço!
Muito obrigado novamente pela atenção e por toda a ajuda até o momento!
