Estou precisando programar meu Arduino uno, utilizando 2 hx711, para 2 células de carga,
Estou utilizando o sinal digital pinos 2 e 4 DT e o pino 3 o CLK do Arduino. Clock comum para as 2 células.
São células de carga ponte completa.
Assim preciso programar e somar o resultado das massas medidas pelas 2 células.
Com 1 hx711 e 1 célula eu consigo, já com 2 não está dando certo.
Quando você usa duas células de carga tem que inverter a ligação e uma delas .
pois as entradas do hx711 sâo de um diferencial , quando um sinal sobe o outro desce .
olha um datasheet do hx711 e confere.
O maior problema está na programação.
Porque eu preciso ler as duas e somar os valores.
Qual é a melhor ligação? No sinal analógico, ou no digital?
Eu consigo ligar as células usando apenas um hx711, já programei e funcionou, porém não gostei do resultado o fator de calibração muda para algumas faixas de pesos.
De 0 a 100 kg e uma
De 100 a 200 outra.
Fui até 2000 kg
Dependendo do fator a diferença de peso e grande.
Se puder me ajudar com dicas de programação para as duas celulas e 2 hx711 eu agradeço. Pode dar ou não certo eu quero fazer testes.
O ideal é retardar o início da leitura do peso em
um ou dois segundos .
Fazer um loop de próximo 20 leituras do peso e tirar a média
entre eles .
Aa ligação que você precisa mudar na célula ,
é na parte analógica.
Trabalhe a calibração separado por cada faixa de peso .
Obs :Fiz um um projeto de balança usando o esp8266 com um hx711 e
4 células ,que envia o valor do peso via (http get)para um servidor
na internet.
A parte da calibração é a mais complicada .
